arek400 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Mam Honde cb 500 01r i problem jest taki poniewaz moto podczas jazdy z predkoscia ok 100km/h znacznie sie wychładza a na postoju jest ok wiec sprawdziłem dzisiaj termostat zaczał sie otwierać przy ok 88*C Wszystko poskładałem i okazije sie ze moto aby załączył sie wentylator potrzebowało ok 25 min chyba za długo ale jeszcze jeden problem przewody i dace do chlodnicy i chlodnica tez od poczatku byly ciepłe wiec tez płynąl płyn a termost sprawdzalem przed odpaleniem i sie otwiera tylko jedno mnie interesuje ze na kołnierzu tego termostatu jest otwor ok 3 mm ktory umozliwia przepływ cieczy przez duzy obieg.\moze cos poradzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 WitamWyglada na to, ze wszystko jest w porzadkuTe 3 mm przepuszczaja ciecz zawsze i to jest jakby porownywalne do malego obiegu w silniku samochodowym, natomiast przy odpowiedniej temperaturze termostat otwiera sie calkowicie. A to, ze na wentylator czekales dlugo to wynika z tego ze jest zimno na zewnatrz i jesli motocykl jest na postoju to niezaleznie czy termostat otworzylby sie wczesniej czy pozniej wentylator wlaczy sie po przekroczeniu okreslonej temp w chlodnicy zatem w porownywalnym czasie. To czy i kiedy wlaczy sie wentylator nie jest wskaznikiem otwierania sie termostatu, ewentualnie jego nieotwierania sie...pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek400 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 wszystko sie zgadza tylko nie rozumiem za bardzo tego rozwiazania do obudowy termostatu dochodza dwa przewody ktore 15 cm wczesnij rozchodza sie za pomoca trojnki z jednego czyli z bloku silnika.Ja to rozumiem ze tymi dwoma przewodami ciecz dopływa o jednakowym zwrocie a wypływa przewodem grubszym do chłodnicy wpływając do obudowy przedostaje przez ten otwor a jesli tem. jest wyzsza to takze przez otwarty termostat dobrze rozumuję??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f75797adf298286.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Tak i w Twoim sprzecie wszysystko wskazuje na to ze chlodzenie jest poprawne. Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek400 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 W takim razie dziekuje i juz sie nie martwię ale ciagle mnie trapi to ze podczas jzady silnik sie wychładza nawet w upalne dni tak bylo do tej pory moze teraz sie cos zmieni jak przeczyscilem termostat\pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
