Skacząca wskazówka obrotomierza
Jarow
Ktoś możę się oriętuję czy można naprawić skaczącą wskazówkę obrotomierza. Pokazywać to ona pokazuje ale czym większe obroty ( szczegulnie podczas przyspieszania )to wskazówka drga ( nie pokazuje dokładnych obrotów ) skacze góra/dół o jakieś 1000-2000obr od rzeczywistych.Można to naprawić samemu?
Jak działa to tak jak w simsonie czyli poprzez linkę to jak tego szybko nie usuniesz to będziesz musiał wymienić linkę bo ci się urwie.
U mnie wystraczyło naoliwić i dokręcić, jak to się mówi "Kto smaruje, ten jedzie" ;)
Aha może jeszcze jak to nie to to może byc motyw, że coś w liczniku masz popsutego możę jakąś sprężynkę :bigrazz:
Edytowane przez tomasz90skomra
Uhmm dobra sugestia jeżeli elektryka to posprawdzaj najpierw wszystkie połączenia przewodów miałem motyw, ze na jednym styku trzymało się na zasadzie że było odpiete ale przy wibracjach sie stykało i raz świeciły kontroki raz nie u ciebie może być podobnie :bigrazz:
