astra 1.7TD silnik GM
Czy ktoś orientuje się jak zwiększyć dawkę paliwa w tym silniku ?
na pompie wypatrzyłem tylko jedną śrubę/pokrętło, wygląda że to jest to gdyż rozbiórka pompy do regulacji była by absurdem :]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...8dd550d246.html
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Kwestia po co chcesz ją zwiększać skoro to ten gruszkowaty przetwornik przy pomocy ciśnienia z turbiny zwiększa ją sam.Czasami ta grucha lubi przyrdzewieć w środku i wtedy silnik z mocy ograbia :wink:
  kogut napisał:
Kwestia po co chcesz ją zwiększać skoro to ten gruszkowaty przetwornik przy pomocy ciśnienia z turbiny zwiększa ją sam.Czasami ta grucha lubi przyrdzewieć w środku i wtedy silnik z mocy ograbia :bigrazz:
ta gruszka na tym zdjęciu działa tylko na zimnym silniku, coś jak ssanie. mi chodzi o dawkę paliwa podczas normalnej pracy bo chcę zwiększyć ciśnienie doładowania :icon_razz:
transport bus + 4os
Myślisz w zła stronę.Jeśli mam Ci powiedziec który przetwornik jest za to odpowiedzialny musisz zrobić zdjęcie pompy z góry.Nie możesz kręcić dawką swobodnie ile chcesz w TD to ciśnienie doładowania samo ją zwiększy.Te pompy są bardzo czułe na zmiany dawki manualnie dasz jej więcej a będzie dawała na czarno jak te złomy na 1/4 mili a gówno z tego będzie.Chodzi o to żeby dawka wzrastała w czasie wzrostu cisnienia doładowania inaczej to nie ma sensu albo efekt będzie mizerny.
zdjęcie z góry, nie wiem co tu jest odpowiedzialne od paliwa.
ten włącznik przy tej krzywce ma ucięte kable
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/de9bb0753bd99bc6.html
transport bus + 4os
Niewyraźne cholera i za dużo gadżetów zasłania ale TU gość zrobił dobre zdjęcie na którym widać ten grzyb na samej górze pompy ,to on właśnie steruje dawką w pompie względem ciśnienia doładowania.Być może Twoja pompa jest inna ale w prawie każdym zwykłym TD sterowanie dawką jest w ten sposób rozwiązane.Zawsze trafiam cholera na Isuzu ,TD od GM to u mnie ze świecą szukać.
dokładnie to u mnie jest pompa Boscha, ale jak to jest połączone z turbo to już nie rozumiem :icon_mrgreen:
na forach poznajdywałem info jak podkręcali silniki isuzu, pisali też że zwiększali dawkę o pół obrotu , ale jak to zrobili to już się ślad urywa .....
transport bus + 4os
