asersan Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 witam. chciałbym wyjąć akumulator z motoru, czy ktoś mo może powiedzieć jak sie do tego zabrać, czy muszę odkręcać zbiornik paliwa? rocznik TDM 2001. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin2 Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 O ile mi wiadomo to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trazymach Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 witam. chciałbym wyjąć akumulator z motoru, czy ktoś mo może powiedzieć jak sie do tego zabrać, czy muszę odkręcać zbiornik paliwa? rocznik TDM 2001. Nie musisz wyjmować zbiornika. Wystarczy wyjąć tylny amortyzator i wspornik podnóżka pasażera. xD Pozniej manewrujesz całym pudełkiem z aku i jest Twój.Trazy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Czolem! No w TDM wyjecie aku to koszmar :(. W tradycyjny sposob to wlasnie odkrecenie kolejno:- przedniej szyby- owiewek bocznych- wypelnienia kokpitu- zdjecie siedzenia- odkrecenie zbiornikaI dopiero mozna myslec o wyciaganiu aku, choc nie wiem dalej jaki do niego jest dostep mimo tych czynnosci ;). Druga metoda jest wlasnie zabawa z amortyzatorem, ale o tym tylko slyszalem. W mojej TDM aku siedzialo cala zeszla zime i przezylo. Ale zima byla jaka byla i chyba najdluzszy czas bez ruszania sprzeta, to byl miesiac. Pod siodlo TDM sa natomiast wyciagniete zaciski z akumulatora, wiec mozna go podladowac bez zadnego rozkrecania motocykla. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
asersan Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 aku oczywiście wyjąłem i wsadziłem na miejsce, tragedii nie było :icon_exclaim:wystarczy odkręcić zbiorniczek z płynem hamulcowym i pompkę hamulcową (oczywiście tylnego koła) oraz tylny podnóżek, nie pamiętam czy błotnik wystarczy nagiąć czy też trzeba odkręcać. cała operacja zajmuje kilka min. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad Szymkiewicz Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 aku oczywiście wyjąłem i wsadziłem na miejsce, tragedii nie było wystarczy odkręcić zbiorniczek z płynem hamulcowym i pompkę hamulcową (oczywiście tylnego koła) oraz tylny podnóżek, nie pamiętam czy błotnik wystarczy nagiąć czy też trzeba odkręcać. cała operacja zajmuje kilka min. Tragedia jest tak niestety się nie wie jak to zrobić jak w moim przypadku... 2,5 godziny wyjmowałem ten cholerny akumulator ale w końcu się udało :) Nie wiem, czy jest konieczne odkręcenie zbiornika, ale ja to zrobiłem, trochę ułatwiło mi to wizualny dostęp. Ale aby fizycznie wyciągnąć ten akumulator, należy odkręcić zbiorniczek z płynem hamulcowym, pompkę do tylnego hamulca oraz jaki metalowy uchwyt, w którym mam zaczepiony przewód do tylnego hamulca. Jak to zrobiłem to udało mi się wyciągnąć akku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
