grzesiek3210 Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Niby nie powinien cylider strzelić.Jest chłodzony cieczą także ta opcja jest o wiele mniej prawdopodobna niż w sprzętach chłodzonych tylko powietrzem.Może kolega ma już słaby przewód i czapeczkę na świecy i przy zamoczeniu jakieś przebicia występują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniu Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 Siemka! podczepie się do tematu:Mam problem z DT 125, otóż przerywa mi na wyższych obrotach. miał ktoś z was taki problem? Jakie mogą być przyczyny bo już nie wiem co szukać. Możliwe ze gdy modół jeżeli jest nieszczelny (wokół kabli są małe dziury ale nie widać żeby ktoś przy nim grzebał) to łapie wilgoć i dlatego tak się dzieje? Myśle że magneto wody nie dostaje, ponieważ uszczelka jest dobra a w środku wszystko wygląda ok. Gaźnik chyba też odpada. Niekiedy chodzi dobrze a niekiedy przerywa. Ostatnio jak wjechałem w kałuze to zaczął prychać. Aha a jeżeli modół to jest na nim blokada czy nie ( dt 96r) bo jak mam go uszczelniać to bym odrazu rozblokował. Świeca jest nowa NGK ... irydowa za ponad 60 zł i na fajce jest uszczelnienie a jak przełożyłem inna to dalej przerywał czyli nie wina fajki. A np. cewka jeżeli jest walnięta to jakie są "objawy". może macie jakieś inne propozycjez góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur_125 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Jest jeszcze opcja którędy mogła się dostać woda do cylindra! Przez nieszczelne połączenie cylindra z dyfuzorem. Wytwarza się tak duże podciśnienie które mogło łyknąć wodę do środka. Kolega tak uszkodził silnik w CR. Z tym, że on szarpał się z minutę w kałuży o głębokości koła! Cytuj http://www.drogadourzedowa.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
