M@łpa Opublikowano 15 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2003 okJak bedziesz poczebował rady to piszpowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 15 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2003 A moze masz jakies nowe pomysły na bajerki, bo idzie zima no i noce sie wydłuza a ja napewno ten czas spedze przy motorku.Jak masz jakiegos pomysła to mozesz napisac a ja pomysle. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 16 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2003 Wiecie może czy trzymanie w zimie MZtki w niższych temperaturach nie zaszkodzi jej?Mam tu na myśli nawet temperatury minusowe jak to w zimie bywa. Hmm co do usprawnien, z tego co wiem w baku jest pływak od malucha bodajże :( Liczniki tez mam podświetlana na niebiesko, światło postojowe też mam takie niebieskawe, no i mam też oprócz klaksonu taki sygnał jakby policyjny, ale chyba sie do tego niedoczepią :) No ogólnie to jest spoko moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Borys Opublikowano 16 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2003 zaszkodzic nie powinno raczej-zależy od tego czy bedziesz trzymal ja w nieocieplonym garażu czy na dworzu.musisz pamietac aby zalac olejem cylinder-tzn.bierzesz strzykawke zaciagasz z butelki np.mixolu,odkrecasz swiece i wlewasz olej prosto do cylindra, i wkrecasz swiece.ja swoja etke raz w miesiacu odpalalem.mozesz tez tak zrobic ale pamietaj aby ponownie zalac olej do cylindra-znakomicie chroni przed korozją. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 16 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2003 Hmm ciekawa sprawa, mój kumpel który siedzi w MZtach mówi też ze dobrze jest akumulator wyciągnąć na zime, no i dobrz jak podłoże na którym stoi motor nie było gołe, tzn. zeby był jakiś beton,posadzka, bo jak stoi na samej gołej ziemi to moze wilgoć paść na motor i zrobi się korozja, chodzi głównie o te dolne części motocykla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
profaner Opublikowano 16 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2003 Jak masz jakiegos pomysła to mozesz napisac a ja pomysle. Jajestem skarbnica pomyslow ktorych niestety nie potrafie wykonac... ale bede musial popracowac... Taki swietny dla mnie pomysl zreszta ktory nie jako wpadl mi do glowy przez forum to licznik biegow... Mial bym glownie problem z mechanika tego ukladu.... Ale to jest swietna sprawa od kiedy to zobaczylem chce to niec:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 17 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2003 A co sądzicie o czujniku na tylniej nóżce, podłączonej do osobnej diody na liczniku, informowałby o tym czy przypadkam nie zapomnieliścmy schować nóżki i nie jedziemy z tylnią nóżką wyciągniętą, mój kumpel pare razy tak zrobił, aż w końcu zrobił czujnik na nóżce i teraz mam spakój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 17 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2003 Profancer licznik biegów terz mi sie podobaale to wymaga wyszejwiedzy elektrycznej. Tobik twój pomysł z kontrolka nuzki bocznej jest dobrybo ja juz swoja przesto złamałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 17 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2003 Mztka która jest naszpikowana takimi bajerami musi być bardzo dobrze "pielęgnowana", akumulator to wytrzyma, lecz montowanie takich bajerek trzeba powierzyć bardziej doświadczonym, ja na przykład w życiu bym się za to nie zabrał, bo po prostu nie wiedziałbym co zrobic, od czego zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 17 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2003 Zrobic czujnik np zurzycia klocków chamulcowych jest wbrew pozorom pardzo proste.Jak ktos chce sobie terz zamontowac takie cuś to niech szepnie słuwko a z checiom napisze to na forum A co do akumulatora to naprawde lepiej wziac go pod piezynke :) . Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 18 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2003 Wiesz co M@łpa, zadziwiasz mnie swoimi pomysłami, chętnie bym sie dowiedział jak zrobić czujnik na zużycie klocków, ciekawe naprawdę ciekawe, widziałeś już to gdzieś w jakiejś MZ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@łpa Opublikowano 18 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2003 Nie ucze sie na mechanika samochodowegoA na wykonanie czujnika sa dwa sposoby:1. z wykorzystaniem jednego przewodu wyprowadzonego do czujnika2. z wykorzystaniem dwóch przewodów wyprowadzonych do czujnika Wszystko zalerzy czy tarcza łapie mase podaj emailia do wysle ci rysunki wykonane w paintcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 19 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2003 spoko luzik, rysunki ślij na tomekok@o2.pl thx! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypherius Opublikowano 19 Października 2003 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2003 hmm bajer pokazujacy na jakim biegu sie jedzie wykonal viperPL na przekaznikach w swojej ETZ, wiec jak cos to zgloscie sie do niego :) prosciej by bylo zrobic czujnik luzu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobik Opublikowano 19 Października 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2003 Czujnik luzu?To chyba jest standard już w MZ, ze jak sie wbije luz to swieci sie kontrolka na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
