pomocy
jacek44
Rozrusznik jest sprawny bo kreci wiec jego zostawiasz w spokoju, do wymiany zas masz sprzeglo rozrusznika. Najgorzej dla Ciebie ze w niektorych kontrukcjach trzeba do tego pol silnika rozebrac z drugiej zas strony sa motocykle w ktorycha taka wymiana trwa 10 min np Yamaha XS400 SOHC.
niebyło specjalnie durzo roboty ale musiałem zciągnońć lewom pokrywe silnika kwestia 15 20 min a potem juz tylko zabespieczenie spszęgla i morzna było wyciągnonć i po bulu naprawde prosta sprawa .. biorądz pod uwage ze robiłem to pierwszy raz w takim motocyklu..
miałem troche czasu i rozmontowałem to spszegło troche kombinaci i da się to zrobic .i już wiem w czym jest problem są tam takie wałeczki podobne jak w łorzysku i to tu jest pies pogrzebany bo to własnie one są minimalnie po scierane niesą już okrągłe!!!!! i jag by morzna by było takie wałeczki dostac to dało by sie to zregenerowac ale z kond wziąć takie wałki :)
Jacek, poszukaj tematów o sprzegle rozrusznika. Na górze masz opcję "szukaj" w dziale mechanika jeden z kolegów forumowych naprawiał sprzegło, porobił zdjecia i opis. Krok po kroku.
Dobrze zauważyłes, rolki nie sa już okragłe, tracą na średnicy, spręzyny traca sprężystośc i "siadają". Tulejki spręzyn sie wyrabiaja.
U siebie w Kawie wymieniałem również sprzegło rozrusznika. Zaplaciłem jakieś 75zł.
A komplet naprawczy kupisz w sklepie internetowym. Karsson, Klasa, Motobot i inne, chyba, że masz blisko do jakiegoś.
a ja powiem ze w XS oddalem znajomemu zeby mi nieco podrownal te waleczki i problem zniknal. Poprostu przycinaly sie w konkretnych pozycjach poniewaz nosily miejscowe slady zuzycia. Po ich wyrownaniu problem przestal istniec bez koniecznosci wymiany sprezyn. Oczywiscie moj przypadek mogl byc odosobniony ze wzegledu na dosc niski stopien zuzycia tych walcowych blokad.
