pompa sprzęgła KTM exc , hydraulika
Gość piorek9
mam problem ... dwa dni temu w sobote śmigam sobie przez pole moim KTM i nagle patrze pod koła a tam sporych rozmiarów cegła więc zrobięłm szybko unik lecz za późno , cegła odbiła sie kilka krotnie o silnik i odleciała gdzies . spojżałem za siebie czy czegoś nie zgubiłem i pojechałem dalej , po przejechaniu jakiś 200/300m przy redukcji szarpnęło mnie troche więc jeszcze raz łapie za klamke sprzęgła a ona stała sie nagle miękka ... więc sie zatrzymałem i naciskam na kalmke ale ona dalej miękka , wrzuciłem 1 bez sprzęgła a następnie kolejne biegi i jak najszybciej do domu ...
w garażu okazało sie że jeden z gwintów trzymających pompe sprzęgła (tą na dole przy przedniej zembatce)(wie ktoś może jak ona sie dokładnie nazywa??) jest ukręcony i jest odpęknięty kawałek katera przy tym gwincie i przez szczeline leciał olej przekładniowy a na pompce jest podłużne pęknięcie i po naciśnięciu klamki z tej szczeliny tryskał olej i leciały bombelki... i tłoczek na ten pompie też sie zablokował (wrzucam zdjęcia poniżej)
wie ktoś ile taka część kosztuje ?? , czy można ją naprawić i jak sie ją rozkręca zeby np wyjąć tłoczek i sie przyjżeć temu dokładniej ...
i gdzie można taką częśc dostać lub zestaw naprawczy ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2073246608c22825.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/489230d390a68e9b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a79cfceeb345929a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...1170a09b85.html
Edytowane przez piorek9
a to peszek
wczoraj czarcziemu z forum, wyskoczyła śrubka trzymająca ślizgacz , podniosła łańcuch na zębatce zdawczej i ścięło wysprzęglik :)
niestety, musisz wysprzęglik wymienić , ok 350zł nowy , a z karteterem, hmm, może jakaś masa do silników coś pomoże
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
ja mam robioną własnoręcznie osłone tego wysprzęglika ale ona chroni tylko przed zrywającym sie łancuchem ;/
o karter jeszcze sie AZ tak nie martwie bo chyab sobie jakoś z nim poradze ..
gdzie mam szukać tego wysprzęglika ?? (na normalnych stronach internetowych chyba go nie znajde nie ??
