lolkers Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Witam! jestem tutaj nowy.. :icon_mrgreen: posiadam CZ 350 i mam z nią delikatny problem. Wiec tak: gdy ją zapale to na malych obrotach jest cos takiego jakby sie jeden cylinder wyłączal.. na wiekszych obrotach jest normalnie.. mozliwe to jest ze to przez akumulator (bo mam zepsuty aku.. nie laduje sie) moze mi ktos pomoc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziqz-tr Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Przejrzyj dział "mechanika motocyklowa" i w razie co tam zadaj pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Ustaw zapłon, zamień cewki miejscami lub zastąp je jedną np. z malucha, zamień świece miejscami, zmierz kompresję, wyczyść gaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldas7 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 (edytowane) Myślę, że masz za mało prądu czyli słabe ładowanie na wolnych obrotach. Jeżeli masz model z instalacją 6V to częsta przypadłośc. Można stawiac też na kiepsko ustawiony zapłon.Jeżeli chodzi o aku to też możliwe, że przez jego kiepski stan przy wolnych obrotach całośc prądu idzie na aku a na potrzeby zapłonu prądziku już brakuje JA 1. Ustawiłbym zapłon oraz przerwe na platynkach 2. Sprawdził szczotki od prądnicy (czy alternatora) 3. Zmienił akumulator powiedz coś więcej jaką masz instalację 6 czy 12V i czy ten jeden gar tak samo przerywa na włączonych jak i wyłaczonych światłach. Czy pali się kontrolka ładowania czy gaśnie. Coś może poradzę jak to co wymieniłem nie pomoże Edytowane 29 Września 2007 przez waldas7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lolkers Opublikowano 29 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 zmienilem swiece bo miala przebicie i jest juz troche lepiej.. i reszta to chyba wina aku. mam 6V i do tego zrąbany.. nie trzyma prądu i nie laduje sie nawet przy prostowniku.. jak wlacze swiatla to motor gasnie. A co do zaplonu i platynek to wszystko jest gites bo mi majster ostatnio patrzyl do tego (byla za duza przerwa na platynach ale ustawil i jest git) musze sie w new aku zaopatrzyc chyba.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 nie ten dział :bigrazz: "mechanika motocyklowa " jest od tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
