Poziom oleju i utrudniona zmaina biegów w TTR 600
klocek.11
Jaki powinien być poziom oleju w zbiorniku oleju w TTR 600 (2003 r.) przy zimnym silniku czy powinnien być widoczny w okinku?. Dzisiaj wymieniałem poraz pierwszy w niej olej, według manuala do pustego silnika wchodzi 3,3l a jesli wymieniamy olej wraz z filtrem to 2,7l. wlalem teraz 3l (wymiana wraz z filtrem) i olej w okienku sie nie pokazuje, dopiero jak się zagrzeje moto z 10 min poziom oleju się podnosi, a po dłuższej jeżdzie zbiorniczek jest pełny.
I jeszcze drugi problem, dotyczy zmiany biegów. Przy mocno już zagrzanym silniku (tak z 30 min jazdy w terenie) cięzko zmienia się biegi, a o włączeniu neutrala już nie wspominając. Czego to może być wina? Na zimnym silniku biegi łatwo wskakują. Czyt to może być wina oleju (obecny Castrol Power1 Racing 10W50 full synthetic)?
Dodam jeszcze że sprzęgło nie ciągnie, a twardo zmieniające się biegi dotyczą mocno zgrzanego silnika.
Edytowane przez klocek.11
co do oleju to ttr ma sucha miske i olej sprawdza sie wylacznie na cieplym silniku , a z biegami to moze byc wina ciagnacego sprzegla..
Chciałeś chyba powiedzieć, że 2.7 wlewamy jak nie zmieniamy filtra... Jak manual mówi, że 3.3 to tyle ma być... A co do biegów to też obstawiałbym sprzęgło..
tylko ze sprzeglo moze byc winne jesli ciezko znalesc "luz" - jesli w ogole ciezko wchodza wszystkie biegi to juz wina skrzyni...
