przecinak90 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 witam mam taki problem ze amoto mi chodzi na luzie normlanie bez zadnego przerywania tak samo dzieje sie na 1 biegu ale jesli wzuce na 2 3 itd to zaczyna przerywac przy wyzszych obrotach. nie wiem jaka moze byc tego przyczyna swiece mam nowa gaznik przeczyscilem dzis i nic nie dalo. stalo sie to przy jedzie nagle jechalem i zaczela mi ja dlawic na wysokich obrotach jaka mzoe byc tego przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Może to być zawór wydechowy, tak jak u mnie w rotaxie. Sprawdź elektromagnes (czy ciągnie linkę po dodaniu gazu), jeśli ciągnie ale linka po odpuszczeniu gazu nie wraca na miejsce, to musisz odkręcić zawór na cylindrze, powyżej wyjścia rury wydechowej i sprawdzić czy blaszka od zaworu nie stawia oporu przy wyciąganiu i wkładaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
