APRILIA CLASSIC 50 problemy z odpalaniem!
pako
hej. mam aprilie classic 50. pomóżcie jak ktoś może .Potrzebuje wiedzieć jaki olej lać do skrzyni biegów oraz do dozownika oleju.Jest ona dość mułowata na starcie :biggrin: i niechce palić na starter nawet po wymianie akumulatora i czyszczeniu świecy.gdy jest ciepła i postoi chwile to zapali ale tak po 10 minutach nieda rady;/ rozrusznik kręci lecz nie zapala. WARTO nadmienić że jeżdze bez dekla na filtrze powietrza bo wtedy wogole nie paliła nawet jak była ciepła. także koledzy apriliowcy pomóżcie . zależy mi na szybkiej odpowiedzi. najlepiej na gadu lub tutaj 6868598. pozdrawiam
Edytowane przez pako
OKI. marki olejów?? do dozownika może być shella??. ja myślałem o świecy? może dawać za małą iskrę gdy ostygnie?? co wy na to?. a jeżeli regulacja gaźnika to w jaki sposób ? ile obrotów śrubom od mieszanki?
śrubę od mieszani regulujesz tak aby jak najlepiej wkręcał się na obroty, są tam jakieś reguły w dany modelu że tyle i tyle obrotów wkręcasz ale najlepszy będzie efekt jak sam to zrobisz, świece możesz wymienić bo to nic drogiego, do dozownika dałbym półsyntetyka... może być shella ale lepszy byłby motul lub bel-ray.
Ej Ziomek co Ty rzeźbisz? Jakie platynki? Przeciez tam jest zaplon elektroniczny.
Na moj gust to klania sie slaba kompresja skoro na zimnym nie odpala.
Do skrzyni olej 75w90 (np. Mobil Mobilube)
Do dozownika połsyntetyk 2T (np. Shell VSX)
tak faktycznie mój błąd przyzwyczajenia ze starego motorka z tymi platynkami. zaplon elektroniczny.Juz jest praktycznie po sprawie motor pali przyczyną okazała sie świeca oraz kranik który zalewał motor bo nie trzymał paliwa także sorka. mam pytanie czy olej z dozownika którego teraz jest mało trzeba spuścić i zalać nowym czy dolać do tego co jest. poprzedni właściciel powiedzial że jest tam półsyntetyk ale nie zna marki... hm:) pozdrawiam i dzieki za info.: Pozdrawiam
