Obrotomierz i patenty...
Pikas
Jestem ciekaw czy macie pomysł jaki zastosować obrotomierz w starym janku? Większość takich cacek jest tworzona na większe silniki (chodzi o ilość cylindrów :P ) Co niektórzy zdolniejsi potrafią poprzerabiać owe cudeńka tak aby idealnie odzwierciedlały potencjał staruszka :( . Jeśli ktoś z was ma pomysł z jakiego pojazdy można zastosować taki wskaźnik albo jak poprzerabiać jakieś od starszych samochodów , to prosił bym o podzielenie się swoimi uwagami 8) PS. Jeśli ktoś wie jak zamocować w zwykłym baku (oryginalnym) miernik ilości paliwa (o ile sie da :P )
hmmm, nie wiem jak jest dokladnie w Janku, ale jesli chodzi o obrotomierz to moze byc od duzego Fiata, jest tam jeden kondensator bodajze 220 nF, dodajac rownolegle taki sam masz obrotomierz na 2 cylnidrry 4suwa, dodajac jeszcze jeden na 1 cylinder 4 suwa. Pozdro.
Co do pomiaru pojemnosci - czuly cisnieniomierz na dnie baku ( bada nacisk benzyny na niego). tak zrobil znajomy w ETZ. Jest to ziomek z forum - viperPL.
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
  • 2 miesiące temu...
Jezeli zalozysz sobie ten omawiany juz kilka razy elektroniczny modul zaplonowy, zdaje sie "Dzik", czy jakos tak, to zaplon bedzie wypadal co jeden obrot walu korbowego, czyli tak jak w maluchu (jak sie przypatrzysz, to zobaczysz, ze silnik z malucha, to dwa silniki,troche gorsze od junakowskich, polaczone razem i obrocone wzgledem siebie o 180 stopni). Powinno dzialac bez zarzutow.
ludzie a po co wam obrotomierz w Junaku?,przeciez dobrze zrobiony ciagnie od najnizszych ,a scigacza i tak z niego scigacza nie bedzie:) wiec akurat tą pzreróbke uwarzam za delikatnie nietrafioną... z tym wskaznikiem paliwa to tez taki sredni pomysł(no chyba ze motocykl jest juz np. czoperem , w takim wypadku orginalny wyglad to i tak jest nie wazny ) w ogole ja jestem przeciwny niekoniecznym i nieodwracalnym przeróbka ale jak mowi reklama"wybór nalerzy do Ciebie" :banghead:
  • 1 miesiąc temu...
zadzam sie ze obrotomierz jest odwracalny ale:
1. po co wogole go montowac??
2. gdzie to zamontowac ,(mowie o takim miejscu ktore spelnia chociazby podstawowe zalozenia ergonomi przy zalozeniu ze caly przod jest orginalny tzn oslona lampy itd.)?? bo jakos nie widze takiego sensownego miejsca w obrebie junaczego "panelu sterowania"
3.jezeli tak jak piszesz wskazania tego obrotomierza zalerza od pojemnosci zastepczej ukladu kondensatorow to nalerzy wziac pod uwage ze takie elementy nie sa w 100% dokladnie wykonane(maja chyba cos kolo 10% dopuszczalnego bledu) a dodajac kolejne kondensatorki bledy sie sumują ,wiec moze sie myle ,ale czy taki sprzet nie bedzie delikatnie Cie oklamywal???
4. no i jeszcze raz pytam o sens takiego patentu??????
pozdro
herflik
