Brak mocy - przeniesienie napędu?
Chomski
Na Ochocie. A Ty skąd jesteś?
Jeśli zaś chodzi o dziwną utratę mocy, to wszystko wskazuje, że jest to wina hamulca, który przy dociśnięciu gazu zaczyna obcierać o obudowę (czy jak się to nazywa :P. Poluzowałem trochę linkę i jest w miarę OK. Wpadłem na to, jak podczas jazdy niechcący delikatnie przycisnąłem (sic!) butem tylny hamulec. Dlaczego akurat przy przyciskaniu dało się czuć przyśpieszenie - nie wiem. Jutro (jak będzie jasno, bo po ciemku nic nie widzę) sprawdzę mocowanie koła i rzucę okiem na hamulec.
Spotkaliście się kiedyś z czymś takim?
Ano głupi, tylko nie dało się tego praktycznie w żaden sposób sprawdzić. Gdybym nie jeździł na rowerze i nie wiedział, że koła lubią się skręcać jak się mocniej pedał dociśnie, to bym tego nie wymyślił. A swoją drogą, to tych kół nie da się podokręcać, bo konstrukcję mają, jaką mają - otwory na mocowanie bolców od wkładu z bębnami są za duże i cały bęben po prostu sobie w środku lata!
Na Kabatach w sumie często bywam, więc jeśli zobaczysz pomarańczową Jawkę z zieloną tablicą, to krzycz :P
