Wariator od skutera małe V
MEMJ
Wymienić pasek na nowy, sprawdzić czy nie ma tulejki miedzy talerzami wariatora. Jeśli jest usunąć.
rozumiem, zmiana paska ( po czym poznać że jest do wymiany ) jeżeli chodzi o tuleje to nie widzę by jakieś były .Nie rozkręcałem tego wariatora jeszcze ale jeżeli chodzi o przedni gdzie pasek wchodzi do góry to pomiędzy talerzami nie widzę tulejki chyba że jest ona w innym miejscu tzn trzeba rozkręcić wariator by ją zobaczyć .???
Trzeba zmierzyć jego grubość i porównać z wymiarem nowego paska. A tak w ogóle to jaką prędkość osiąga teraz twój skuter ? Ile ma już przejechane km ?
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
jedzie ok 60 km na godzinę ale i tak za mało na tego piździka gdyż silnik ma 5,5 ps więc pewnie może więcej .Obroty uzyskuje maksymalne więc tylko trzeba aby pasek wchodził wyżej i będzie jeździł z szybciej .Myślę ze 75 na godzinę wystarczy do przemieszczania sie poza miastem .Ale nie rozbierałem takich urządzeń więc nie wiem jak to zrobić .Pewnie jutro to rozbiorę na kawałki i sie okaże czy sie da by pasek wchodził wyżej.Tylko czekam by mi ktoś powiedział gdzie te tuleje co mogą blokować ten wariator.Optycznie po zdjęciu obudowy nie widze by była jakaś tuleja pomiędzy pierscieniami.
