Posiadacze motocykli Royal Star łączcie się
maly
Witam ponowni
Mam dzisiaj pytanie związane z gwizdaniem motocykla. Jak wcześnie pisałem moja "gwiazda" bardzo dziwnie gwiżdże podczas jazdy ponać tak ma być, ale podczas zimowej obsługi znalazłem wywiercone otwory w tłumikach więc pytam czy to nie może być przyczyną tych niepożądanych dźwięków
Raczej jedno nie ma nic wspólnego z drugim.Otwory są powiercone aby trochę pogłośnić wydech.A gwizd pochodzi od silnika.Kolega miał Venturkę i ona tez gwizdała.
Nabyłem w Hmeryce : Royal Star Tour Deluxe rocznik 2008
Teraz czeka mnie jej zarejestrowanie.
Mam pytanie odnośnie pierwszego przeglądu.. jak jest z numerem VIN, słyszałem że musi być on "nabity" na ramie, podczas gdy u siebie znalazłem jedynie na główce ramy srebrną naklejkę coś w rodzaju tabliczki znamionowe zawierającą VIN j i obok czarną naklejkę z szarymi napisami zawierającą tylko VIN.
czy jest jeszcze gdzieś na ramie miejsce z vinem ?
Byłem też w salonie Yamahy i przyjrzałem się stojącemu na wystawi V-max'owi, tam też są na główce ramy tylko naklejki, a facet z salonu twierdzi że nic więcej nie ma.
Więc jak to jest z tymi nabijanymi numerami podczas przeglądu....
To na razie tyle później będę miał pewnie więcej pytań....
Witaj
Myślę ze nie będzie problemów ja mam tak samo i zrobiłem przegląd bez problemu. Nie daj się tylko naciągnąć na opłatę 150 zł za pierwszy przegląd bo to jest oszustwo. Dzisiaj już nie istnieje taki termin, opłata wynosi tak jak normalnie 60 zł.
  • 3 tygodnie później...
witam widzę, że na forum cisza a ja mam pytanko
dokupiłem do wydechów tzw. EXHAUST TIPS SET czyli końcówki wydechów w standardzie montowane w delux a mam venturę i pytanie brzmi czy trzeba wywiercić i nagwintować wydechy czy też jet jakiś inny sposób montażu w załaczeniu przesyłam link ze stronki http://www.stadiumyamaha.com/pages/parts/v...d/2/Yamaha.aspx
jeśli są jacyś posiadacze na forum deluxa dajcie znać jak u was to jest zamontowane
dokupiłem do wydechów tzw. EXHAUST TIPS SET ........
Cześć Maniek , u mnie w orginale jest na dwa wkręty,
ale nie brałem JEJ z salonu tylko ściagnięta od Jankesów - jest z 2005 więc chyba fabryczne końcówki.
Konkretnie jeszcze raz mogę zajrzeć JEJ pod ogon dopiero w niedzielę - dam znaka . Pozdro.
witam no właśnie tu mam problem bo zakupiłem te końcówki natomiast nie mam żadnych otworów w tłumikach w końcówkach jest tylko przelotowa 8 no i zastanawiam się czy je gwintować i zamocować na zasadzie rozparcia czy też gwintować tłumiki ale tam pewnie jest cienka blacha albo jeszcze inny pomysł na blachowkrętach tak więc jeżeli może to zerknij jej pod ogon i odpisz pozdro maniek
Witam. Właśnie zakupiłem Venture z 2007r. ze stanów. Nie mogę znaleźć za wiele informacji o tym motorku. Jestem nowy na forum, może ktoś ma serwisów-kę do niej lub przekaże swoje doświadczenia! Z góry dzięki - gurgi.
P.S. Mój mail [email protected]
Edytowane przez gurgi
Przepraszam że po tak długim czasie ale jak chciałem odpisać to forum nie działało a potem wyjechałem do NRD ;) i nie było jak. Więc : - sama końcówka ( którą dokuipłeś) u mnie ma cztery otwory aby można ją było zamontować zgodnie z upodobaniem, natomiast w końcówce tłumika wewnątrz są dwa otwory na gwint M6 ( śruby imbusowe około 2,5cm )umiejscowione centralnie na dole i górze wydechu. Otwory w wydechach nie są prostopadle ale pod kątem ok. 45 st. Sama końcówka wydechu jest dość gruba gdyż jest tam włożona jakby wkładka z jakiegoś specj. tworzywa w które są wlaśnie wkręcone te śruby. Śruby w ogóle nie wystają z tłumika .
Pozdrawiam.
witam dzięki za pamięć właśnie w zeszłym tygodniu zamontowałem bardzo podonie stym , że ja zrobiłem gwinty M8 i jest oki chociaż trochę sie nameczyłem i od razu mam kolejny problem bo po montażu zauważyłem okazało sie że jeden tłumki mam okopcony na czarno czyli regulacja i synchro mnie czeka apropo czy ktioś się orientuje jakie to koszty i gdzie najlepiej to zrobić w okolicach katowic
Witam, jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. Zakupiłem Yamahe Royal Star Tour Deluxe z 2005 roku.
Chciałbym się dowiedzieć skąd mogę ściągnąć kompletną instrukcje obsługi, oraz jakąś intrukcję servisowa czy cos zeby wiedzieć jak kiedy i na jaki olej wymienić, gdzie się go sprawdza, no takie podstawowe podstawy.. czekam na odpowiedź.
jak cos to mozna gg 6072046
