zwalnia od 190
kornas
Witam
Mam mały problem , moja suzi GSX 600 nagle zaczeła zwalniać jak przekraczam 190 km/h, nigdy tego nie było nie raz śmigałem 200 a nawet 210, a teraz jak na budziku pokazuje się190 to jakby odcięcie mocy choć odcięcia nie ma założonego, co to może być?Dodam jeszcze że mam założone gażniki od 1100 z 95 roku a motorrek jest z 90.
Mialem u siebie podobny problem - przyczyna okazala sie banalna - przytkane (zagiete) wezyki paliwa, brudny kranik i jak jechalem maksa z maneta maks otwarta to po prostu nie nadazalo podawac paliwa (u mnie przy >200), wypijalo wszystko z gaznikow i kicha :icon_razz: wymylem kranik, wymienilem przewody... po klopocie
poprzegkadaj - moze to to ...
Jeszcze wez pod uwage, ze masz gazniki od modelu o wiekszej pojemnosci, nie pamietam jaki rocznik i model jak mial, ale w 1100 byly dysze od 112 do 132,, 600 ma pewnie sporo mniejsze dysze, chyba cos kolo 90 ale moglo mi sie cus popieprzyc... Wiec moze wogole cos jest nie tak w podawaniu paliwa, a pytanie czy przestal ciagnac tak po prostu czy po zmianie gaznikow ??
Edytowane przez janciownik
Już ide do garażu sprawdzić dzięki oby to było to
