rafal_turek Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 witam to znowu ja i ten sam problem z moja hondą cb 250 n ,miała problemy i nie wkręcała sie na obroty na gaznikach z cb 250 .zakupiłem dobre gazniki z jezdżącego motocykla hondy cb 400 n i jest to samo nadal sie nie wkręca .mam jeszcze jedną honde cb 250 n i ona ładnie pracuje na gaznikach od hondy cb 400 n jedynym problemem była średnica krućców łączących gażniki z cylindrem ale ten problem rozwiązałem .Czy problemem może być róznica mocy hondy cb 250 n(27KM)A HONDY CB 400N (43km) czy może problemem jest zły poziom paliwa który wynosi ok 8mm w gaznikach od cb 400 a w gażnikach od cb 250 n jest ok 15,5mm :banghead: prosze o odpowiedż .z góry dziekuje za kazdą podpowiedż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bykoo11 Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 Witam poziom paliwa jak najbardziej powinien być ustawiony na 15mm tz. wysokość od krawędzi do najbardziej wysuniętego punktu pływaków po odwróceniu do góry powinna tyle wynosić.Nie wiem jak to się ma do adaptacji w cb 250 ale warto po eksperymentować z tym ustawieniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
