Jak wyczyscic??
molic
Mam problem - zatarl mi sie pare dni temu silnik. No i przed zalozeniem nowego cylindra chcialbym wyczyscic komore walu - bo sa tam kawalki metalu a nie chce rozpolawiac silnika. Mozna to jakos inaczej zrobic np nalac tam benzyny i wyplukac??
A lozyska na wale sie nie zatarly?
Jak niechcesz rozpolawiac to wyciag go z ramy, przewruc do gory nogami, i wytrzep co sie da, no i krec walem jeszcze. No ale przy takiej terapi wstrzasowej niegdy niema 100% pewnosci ze wszystko wypadlo, jak nie to porysuje cylinder.
Jesli dobrze wypluczesz bezyną (nie żaluj)!!! To bedzie bardzo male prawdopodobienstwo, choc wystaczy maly opilek zebys musial robic szlif jeszcze raz , wiec jesli masz troche pojecia to wal go na stól a przeciez godzina Cie nie zbawi a bedziesz mial 100% pewnosci.
PeeS. Tak troche od tematu, czy nie myslicie ze przy zatarciu nie ucierpialo lozysko na korbie?? Moim zdaniem napewno tak sie stalo, bo ono pierwsze zazwyczaj siada przy zatarciu.
Pozdro/
BYŁO:
-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Ale wlasciwie to nie bylo tak tragiczne zatarcie - pekl mi pierscien i on sie nie rozsypal tylko zostal. ale musial zachaczyc jeden z kanalow dolotowych w cylindrze i kawalek sie ukrychnelo. Pierscien pekl na wolnych obrotach dlatego tylko tyle sie stalo. Wiec elementy silnika naszczescie nie sa pokryte opilkami metalu - tak jak kiedys mi sie stalo w simsonie. Wiec wystarczy tylko plukanie??
Czyli mow ze nie zatarł sie tylko pekl ci pierscien i pocharatał gładz cylindra.
My Ci nie mozemy mowic ze bedzie dobrze, bo najlepiej bylo by rozpolowic i wtedy mial byś pewnosc, jesli chcesz tylko plukac to robisz to na własną odpowiedzialność!
Pozdro
BYŁO:
JEST:
