Nie chce zapalić
buddha
Witam.
Wczoraj dojeżdżając do celu (na szczęście nie gdzieś w połowie drogi) motor zgasł i od tej pory nie reaguje w ogóle na przycisk startera. Po przekreceniu kluczyka zawsze wydawał specyficzny dźwięk przez chwilę teraz tego takżę nie ma. Poza tym cała elektryka funkcjonuje, światłą dzialają liczniki też. Może ktoś wie od czego zacząć poszukiwania i co to możę być. Motocyklo to Suzuki GSX-R750 z roku 96.
Sprawdz czerwony przycisk prawdopodobnie cos jest z nim nie tak... Jeśli nie wydaje tego dźwieku czyli nie załącza się pompa paliwa.. I o ile nie kręci rozrusznikiem to może być to.
Dzięki za radę sprawdze ten przycisk a co do pompy to czy przy gaznikach paliwo nie leci z baku przez podcisnienie?
Z tego co sie orientuje to srady mają pompe w baku i to ona sie załącza po przekręceniu kluczyka albo nacisnięciu guzika, po dwóch czy trzech sekundach się wyłącza.. Ja miałem problem w tl1000r gdzie pompa się nie włączała bo odłączyła sie wtyczka od niej ale wtedy kręcił rozrusznik.
Mikołaj
Edytowane przez Stifler
Mikołaj
Ok dzieki zaraz jade z nim walczyc bo zrobil mi ten numer pare kilometrow od domu.
Arek
Jak znajdziesz usterke to napisz co było.
pozdr
Nie jest to ani przełącznik na kierownicy ani bezpiecznik główny. Kable od przełącznika też są ok. Wygląda na to, ze to moduł, który znajduje się zaraz za akumulatorem produkcji DENSO potem podan numer tego ustrojstwa.
Szukamy dalej.
Ale moduł nie ma nic do rozrusznika więc to raczej odpada..
Witam.
Dzieki za wszelką pomoc okazało się, że warto wiedzieć gdzie są z przodu bezpieczniki w gsxr:) Spalił się bezpiecznik 10A od zapłonu prawdopodobnie przez niezabezpiczoną wolną wtyczkę i duża ilość wody - non stop pada:(
Bezpicznik wymieniony i motorek znowu żyje.
