tulejowanie silnika
wałek rozrządu - przesłuchaj stare kawałki AC/DC - to mniej więcej tak słychać jak jest rozciągnięty :-)
Tak na serio to stukot w każdym motocyklu jest inny. Mechanior powinien ci powiedzieć od razu czy to wał - czy zawory. (przy wale ciężko będzie na ucho rozróżnić czy sworzeń stuka czy korba) - ale to nie ma wielkiego znaczenia - bo i tak musisz zdjąć cylinder - więc moment po zdjęciu będziesz wiedział - sworzeń czy luz na korbie.
