lhanusz Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Witam syskich!! Mam prosbe do was!! Otoz gdy jezdzilem sobie dzisiaj moim krosikiem yamaha dt 80 LC 85r. to nagle zrobilo mi sie tak, ze motor zaczal gasnac na kazdym z biegow jak puszcze gaz a jak trzymam gaz to bardzo wolno wchodzi na obroty!NIe chce odpalic na kopke tylko na pycha.Jak sie go popchnie to jest tak samo nie zbiera sie tak jakby sie mulił i gasnie co to mzoe byc?? pomocy!! paliwo dochodzi do filterka..... gg 9048688Dodam jeszcze ze stalo mi sie to podczas jazdy z moim kolega siedzacym za mna....Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciej_glebicki Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 mozliwe ze swiece ci zalało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Wykonaj podstawowe czynności jakie należy wykonać w takiej sytuacji czyli czyszczenie gażnika, sprawdzenia filtru powietrza, wymiana świecy itd... Pisałeś że paliwo dochodzi do filterka a co dalej dochodzi do gażnika??? wiele razy spotkałem się z tym że woda zgromadziła sie w filtrze paliwa i nie przepuszczała czystej benzyny więc radze sprawdzić i to... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lhanusz Opublikowano 2 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Witam czyscilem gaznik i filtr powietrza i nic to samo ale zauwazylem ze po odpaleniu na pycha jest mocniejsza tyle ze na kopa nic 0 reakcji a iskra jest i to doscy dobra wydaje mi sie cos ze slabsza kompresja jakby byla:/:/ po czyszczeniu gaznika nie wiem ale cos mi sie z gazem zrobilo ze w ogole w raczce sie luzniejszy zrobil a jak odpale na pycha to gaz sie blokuja na maxa!!Tloczek dobrze wlozylem i nie wiem co robic.NIe wiem czy cos to pomorze ale w chlodnicy z plynem sie wodnisto zrobilo byl gesty plyn a teraz jest jak woda!!Pozdrawiam i licze na wasza pomoc!! Witam czyscilem gaznik i filtr powietrza i nic to samo ale zauwazylem ze po odpaleniu na pycha jest mocniejsza tyle ze na kopa nic 0 reakcji a iskra jest i to doscy dobra wydaje mi sie cos ze slabsza kompresja jakby byla:/:/ po czyszczeniu gaznika nie wiem ale cos mi sie z gazem zrobilo ze w ogole w raczce sie luzniejszy zrobil a jak odpale na pycha to gaz sie blokuja na maxa!!Tloczek dobrze wlozylem i nie wiem co robic.NIe wiem czy cos to pomorze ale w chlodnicy z plynem sie wodnisto zrobilo byl gesty plyn a teraz jest jak woda!!Pozdrawiam i licze na wasza pomoc!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damek0007 Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Witam czyscilem gaznik i filtr powietrza i nic to samo ale zauwazylem ze po odpaleniu na pycha jest mocniejsza tyle ze na kopa nic 0 reakcji a iskra jest i to doscy dobra wydaje mi sie cos ze slabsza kompresja jakby byla:/:/ po czyszczeniu gaznika nie wiem ale cos mi sie z gazem zrobilo ze w ogole w raczce sie luzniejszy zrobil a jak odpale na pycha to gaz sie blokuja na maxa!!Tloczek dobrze wlozylem i nie wiem co robic.NIe wiem czy cos to pomorze ale w chlodnicy z plynem sie wodnisto zrobilo byl gesty plyn a teraz jest jak woda!!Pozdrawiam i licze na wasza pomoc!! Witam czyscilem gaznik i filtr powietrza i nic to samo ale zauwazylem ze po odpaleniu na pycha jest mocniejsza tyle ze na kopa nic 0 reakcji a iskra jest i to doscy dobra wydaje mi sie cos ze slabsza kompresja jakby byla:/:/ po czyszczeniu gaznika nie wiem ale cos mi sie z gazem zrobilo ze w ogole w raczce sie luzniejszy zrobil a jak odpale na pycha to gaz sie blokuja na maxa!!Tloczek dobrze wlozylem i nie wiem co robic.NIe wiem czy cos to pomorze ale w chlodnicy z plynem sie wodnisto zrobilo byl gesty plyn a teraz jest jak woda!!Pozdrawiam i licze na wasza pomoc!!oj chyba czeka Cie wymiana tłoczka:) prawdopodobnie go troche przytarłeś...zdejmij cylidner i zobacz stan tłoka, czy nie ma zadnych zatarć ,peknieć itp...ja mialem taka samą sytuacje w dt125r ,zagrzałem moto i ekł pierścien, odpalilem i wrocilem do domu na jednym pierscieniu ;) jak zdjelem cylidner to kawalki pierscienia byly powbijane w tłok;) wiec narazie nie odpalaj moto tylko sprawdz tłok;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 (edytowane) ....po czyszczeniu gaznika nie wiem ale cos mi sie z gazem zrobilo ze w ogole w raczce sie luzniejszy zrobil a jak odpale na pycha to gaz sie blokuja na maxa!!Tloczek dobrze wlozylem i nie wiem co robic. Źle złożyłeś iglice w dysze jak zakładałeś przepustnice, odkręć przepustnice i włóż ponownie, ona musi lekko wejść na sam dół. A co do tematu to wg. mnie to pierścienie się skończyły. Jaki miałeś włożony tłok? Jakiejś dobrej firmy czy tajwański? Edytowane 3 Lipca 2007 przez djsolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lhanusz Opublikowano 3 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Kupilem uzywke na allegro cały komplet z cylindrem to chyba jakis tajwanski..... KOlego moglbys mi dokladnie wytlumaczyc jak to zrobic??bylbym barzdo wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Badyl Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Po prostu trzeba celować iglicą w tą dziurkę na dole :icon_twisted: tak żeby przepustnica wpadła na sam dół. Przy zakładaniu obkręcaj przepustnicą żeby trafiła tym rowkiem w odpowiednie miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RIK Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 mam ten sam problem co kolega i tlok byl wynieniany dosc niedawno, gaznik, filtr powietrza i bak wyczyszczony i nie wiem co tam moze byc :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sidi Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 MOJA WYPOWIEDŹ powyzej masz linka moze on ci cos pomoze:) Jest tam moja wypowiedź w sumie taka sama jak powyzej napisali forumowicze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
