PROBLEM!!!
Witam !!!! :icon_question: :icon_question:
mam problem odnośnie mojego motocykla yamaha fzr 600 3he podczas jazdy spadł mi łańcuch i narobił szkod dekiel zębatki zdawczej sie rozsypał no a co za tym poszło łańcuch walnoł w popychacz od sprzęgła i go zgioł w tym momęcie spraciłem sprzęgło no i silnik zablokowało na biegu !!! zrobiłem z popychaczem i zmieniłem dekiel jednak niestety stao sie coś czego sie najbardsziej obawiałem czyli przypaliło sprzęgło no i przy jeżdzie i wysokich obrotach mi ślizga czy jest na to jakaś rada ?? poza wymianą tarcz sprzęgłowych???
(olej wymieniłem na nowy jednak dzieje sie dalej to samo!!)
POZDRAWIAM i prosze o pomoc!!! :crossy:
Aby spalić sprzęgło w moto trzeba się postarać.
Do tego nie wystarczy kilka obrotów do zatrzymania silnika przy zablokowaniu napędu.
Czy przed awarią sprzęgło działało prawidłowo?
Szukaj przyczyny w regulacji lub mechanizmie wycisku.
Następnie sprawdź sprężyny sprzęgła.
Ludzie bardzo często nie potrzebnie wymieniają tarcze.
Pozdrawiam.
sprawdz czy nigdzie nic sie nie wiesza np linka lub popychacz jak nie to sprobuj podlozyć podkladki pod spręzyny na sprzęgle (tylko musisz dokladnie dobrac średnice wewnętrzna i zewnętrzną podkładek no i co najważniejsze ich grubość (przeważnie od 2-3 mm)powinno pomóc mój KTM ma ich 12 (2 razy po 6) i pracuje ok
