Problem z biegami kawa GPZ 500S
Zolw84
Witam mam czasami problem ze swoja kawa! Czasami(nie zawsze) zdaża sie ze dzwignia zmiany biegow niechce sama odskoczyc do gory ale gdy ja tylko lekko trace nogą to wraca na swoje miejsce i moge zmienic bieg dalej.
Z samą zmiana biegow nie ma problemow biegi wchodza ladnie tylko czzasami trzeba pomoc tej dzwigni!
Co to moze byc? Jak usunac ten problem? prosze o rady !!
po 1 zobacz czy niegdzie nie chaczy , potem sprawdz czy lekko pracuje i czy odczuwalnie odbija ( moze sie gdzies przytarla na simmeringu albo za ciasny simering) , mozliwe rowniez ze sprezyna sie zuzyla od dzwigni.
nie bedziesz musial demontowac silnika i karterow pod przednia zebatka zdawcza masz mala pokrywe wlasnie od mechanizmu biegow wystarczy ja odkrecic i skontrolowac poszczegolne elementy tam masz wlasnie tez sprezynke odpowiedzialna za odbijanie nozki
