kreda14 Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Witam!!! Ma problem z moją ts ponieważ gdy ją zapale to wkręca się od razu na maxa. Sprawdzałem już gaźnik ,ale nic to nie dało iglica jest opuszczona, a przepustnica nie jest na pewno odwrotnie założona (w ts nie da się jej odwrotnie założyć). Dziwne jest to , że po wyjęciu gaźnika z ciekawości raz kopnąłem i zagadała a obroty jak zwykle na max... Jak myślicie co to może być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 3 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2007 Sprawdz moze dostaje Ci sie lewe powietrze... :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MACIAS1989 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Sprwadź jeszcze linke gazu. Możliwe, że jest napięta, albo źle poprowadzona. Odczep linke i wtedy sprawdź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
