gaźnik w mbx
krystian14l
witam mam mały problem posiadam honde mbx 80 wiec mam taki problem jak mam mało benzyny to normalnie jezdzi tak jak powinien natomiast jak zaleje ponad połowe zibornika (zbiornik mam około 12l pojemnosci ) to w tedy nie to ze sie ksztusi zalewa tylko zaczyna dziwnie pracowac dziwny dzwiek i jest mulasty czy to moze byc wina ze pływak nurkuje?? co mam zrobic??
Może to jest spowodowane tym że wieksza ilość paliwa w baku pod wiekszym cisnieniem napiera na zaworek pływakowy przez który przedostaje sie wiecej paliwa nież powinno i przez to się zalewa ale jest raczej mało prawdopodobne przynajmniej dla mnie... Na początek zróbo to co sie zwykle powinno zrobić czyli wyczyścic gażnik i wtedy zobacz czy to coś pomoże jeśli nie to trzeba szukać dalej przyczyny tego problemu...
Tak a jak inaczej go wyczyścić ustawianiem się pozniej nie muszisz martwic bo zaworek nie posiada regulacji wymontuj wszystko z gaznika wykręć dysze wymyj w benzynie ekstrakcyjnej wydmuchaj i poskrecaj. Jeszcze mozesz sprawdzić czy membrany sa szczelne...
Gość marcpol
ale mam wyczyścic gaźnik, a mam rozbierac komore pływakową ??
Odkręcasz gaźnik, demontujesz ssanie (o ile jest na linkę lub elektryczne), wyjmujesz przepustnicę, odkręcasz śrubki komory pływakowej, ostrożnie zdejmujesz pokrywkę komory, uważając na uszczelkę, następnie wyjmujesz pływak i zaworek, odkręcasz dysze, wszystko czyścisz i składasz w odwrotnej kolejności. Pozdrawiam
