Porada
mleczyk
Witam Wszystkich
Mam pytanie - nabylem motocykl Honda Shadow VT 600
Jezdzi mi sie bardzo ok ale ostatnio dopadla mnie ulewa i jak zjezdzalem z górki - przez pare minut (zjezdzalem wonlo bo to ztrony i dlugi zjazd) motocykl tak jak by stracil na mocy.
Zatrzymalem sie i po chwili wszystko bylo ok.
Teraz coraz czesciej to zauwazam.
Ja nie jezdze duzo ale nie chce tez uszkodzic motocykla - robie ok 1000 km na rok.
Czy ktos ma jakies pomysly co moze zrobic taki lalik jak jak ?
Teraz nie wiem czy mam jezdzic czy wezwac lawete niech mi go na serwis zawiezie.Znajomy mechanik ktory kiedys zajmowal sie motocyklami a mowi ze jak go odpalam to wszystko elegancko chodzi.
Prosze o informacje
Pozdrawiam i z gory wszystki dziekuje za okazana pomoc
Wczesniej to ja zrobilem na nim moze 100 km po plaskim terenie i tak sie nie dzialo.
Teraz to ja sie boje go urochomic.Ulewa byla wczoraj popoludniu (ranek byl ladny i goracy wiec wygralem sie do pracy).
Odnosnie spadani mocy (jak ja to nazywam) to gdy zatrzymam sie na chilwe 15- 30 sek i dodam wiecej gazu to potem wszystko jest ok
Przyznam sie ze ja nie wymienialem.
Ale ostatnio motocykl byl na serwisie - bo ja nawet ze sprawdzenim oleju tam jezdze i powiedzieli ze wszystko jest ok. Na swiecach o ile sie nie myle podobnjo jest zrobione ok 1000 - 1500 km
Od tego momentu jechalem tylko raz i po prostym bylo ok ale jak wracalme to pojechalem ta sama trasa i pojawily sie tekie same objawy (podczas zjezdzania w dol).Myslalem ze moze podczas ulewy cos mi zamoklo.Motocykl stal w gazazu. Myslalem ze jak wyschnie to bedzie ok ale okazalo sie ze nie.
Teraz motocykl stoi i nie wiem nawet czy moge go uruchomic.
Zastanawiam sie czy go nie wystawic na slonko moze jak zamoklo to wyschnie - ale sam nie wiem co mam robic.
czyli wynika z tego ze po jakims czasie zaczyna slabnac
Edytowane przez mleczyk
Jest ale nie wiem ile - narazie nie musze miec kranika jako 'rezerwa' tylko normalnie ale czy jak zjezdzam w gory to moze byc jego chwilowy brak i dlatego zlabnie ablo czy podczas ulewy moglo zmoczyc jakis filtr np powietrza i dlatego go np zalewa ?
Nawet nie wiem ile sie w baku miesci.
Z którego roku jest moto? Chodzi mi o stopień zuzycie pewnych istotnych elementów.
Czy wcześniej miałeś doświadczenie w jeździe motongiem?
Wnioskuję, że jest to Twój swierzy nabytek.
Czy przypadkiem nie występuje u Ciebie zespół przewrażliwienia.
Piszę to bez złośliwości, bo większość z nas przechodzi taki stan po nabyciu pierwszej maszyny
Pozdrawiam.
może to tylko zbyt mała ilość paliwa i przy dużym nachyleniu gdzieś tam nie zasysa, zatankuj do pełna i się przejedź, a przy okazji sprawdź stan oleju i świec.
miałem podobny problem ale mi słabł nawet na płaskim i okazało się, ze mialem padnietą membranę;-(
Edytowane przez qdlaty2004
:icon_razz:
Motocykl mam tydzien.Moze masz racje ze sie za bardzo stresuje.
Motocykl do Honda VT 600C Shadow rok prod 1992
Nabylem go od znajomego ktory w ciagu trzech lat zrobil na nim 500 km (ale czyscil go prawie codziennie)a teraz kupil sobie Harleya. Bo poprostu tak ma i tak mu sie podaba. Motocykl byl BARDZO dobrze utrzymany.Sprawdzany byl na serwisie i jest w 100% przygotowany do sezonu.
Jak widac nie ma wprawdy jazdy na tyakich motocyklach i byc moze to przwrazliwienie ale poprostu szanuje sobie ten nabytek zwlaszcza ze bylo to moje marzenie.
qdlaty dobrze kombinuje.
Tylko w przypadku niskiego poziomu paliwa wystąpiłby objaw przerywania pracy silnika w trakcie stromego zjazdu, co Ty możesz nazywać utratą mocy.
Z twojego opisu wynika, że to jakaś pierdółka, non stress :icon_razz:
Edytowane przez Maro
