DiboS60 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Tak wlasnie.czy zuzyty aku.(Nieraz mi wyparowal elektrolid)czesto zostal rozladowany do zera kompletnie. i czy moze jakos robic zwarcie.??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek77 Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Występuje takie coś zwarcie między celami,wtedy jak najbardziej mówimy o zwraciu akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kardan Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Tak wlasnie.czy zuzyty aku.(Nieraz mi wyparowal elektrolid)czesto zostal rozladowany do zera kompletnie. i czy moze jakos robic zwarcie.??pozdrawiamJeżeli "występuje" w nim jeszcze jakieś napięcie to jak najbardziej tym bardziej że jak piszesz "(Nieraz mi wyparowal elektrolid)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soft Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Jeżeli "aku" przeżył dodatkowo jakąś kolizję, wypadek wstrząs to napewno po pewnym czasie będzie powodował zwarcie. To jest efekt opadnięcia ołowiu z płyt (czy co tam jest w tych nowoczesnych akumulatorach). Ołów (część ołowiu) po uderzeniu opada nad dół akumilatora i powoduje zwieranie płyt na których jest napylony. To powoduje zwarcie między "+" a "-"Nowoczesne akumulatory są na to w pewnym stopniu odporne (nają specjalnie ukształtowane dno akumulatora) - ale to pomaga tylko do pewnego stopnia opadu. W przypadku porządnego "dzwona" nie ma to wielkiego znaczenia i opadający ołów zewrze płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario.G Opublikowano 21 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2007 Moze dojsc do wykruszenia materialu plytek-wtedy dojdzie do zwarcia wewnatrz cel aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 22 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2007 Dzieki wam bardzo:)To juz wiem na 100%.tez tak myslalem.elektryka mi szwankowala.swiatla ledwo sie jazyly.kierunkow wogole.dopiero jak go na prostowniku naladowalem lub odlonczylem owgole to elektryka dobrze dzialala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
