xedos1 Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Witam serdecznie, wczoraj kolega zakupił Drag Stara 650 classic z 2003 roku, przebieg 24tys km. Pisze w jego imieniu, 1. ma czasami problemy z odpaleniem na ciepłym silniku, motocykl odpala ale trzeba go długo kręcić i dodać gazu, świece były wymienione. 2. Dziwny objaw na zimnym silnik, podczas głębszego wciśnięcia gazu jest tak jakby krótki efekt ślizgania się sprzęgła, trwa to 2-3 sekundy, jakby koło traciło przyczepność. Mieliście takie objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 1. Na gorącym silniku trzeba dodać gazu żeby motocykl sprawnie zapalił. Ale powinien zapalać praktycznie od razu. Moim zdaniem to albo swiece albo coś z regulacją gaźników. 2. XVS 650 i slizganie się koła przy dodaniu gazu :flesje: . Niehc kolega sprawdzi jak jest wyregulowane sprzęgło. Jak nie pomoże regulacja to penwie pomoże wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xedos1 Opublikowano 15 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 No właśnie, gaźników nie miał regulowanych od nowości, a co do sprzęgła to trzeba sprawdzić.Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
