derbi senda 50R
karol0545
jestem zainteresowany ta derbi http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M414599 Co o niej sądzicie.....? Na co zwrócic uwage podczas ogledzin tego akurat enduro...Prosił bym o fachowa rade........
No i jeszcze jedno czy tam jest silnik mineralli wiem o nim tyle ze jest taki sam jak w gpr 50 a czy jest to minerali??
poprzygladaj sie silnikowi z podspodu czy niema wycieków .sprawdz kolo sruby od spuszczania oleju to miejsce jest bardzo narazone na uszkodzenia. wkoncu to enduro i przy jezdzie w lesie łatwo ocos zachaczyc.
zobacz czy cylinder przy laczeniu z glowica jest suchy . no i jak chodzi czy trzyma wolen obroty jak sie wkręca na wyzsze obroty- czy mozolnie czy gwałtownie . zobacz jak odpala na zimnym i na cieplym silniku .
Też by sprawdzić czy np. motor nie jest powypadkowy to zwróc uwage na śróbki róznego rodzaju, czy są orginalne czy zmieniane. Jak cos sie stanie to zazwyczaj wstawia sie inne śróbki, nieorginalne. Powodzenia:]
Edytowane przez _krisss
sprawdz czy czyscil wycieki pod silnikeim i sprawdz czy nie jest ciepły bo jeśli tak to znaczy ze nie zapalil by nawet na ssaniu za 1 kopem oczywiscie sprawdz amorktyzatory sprawdz czy chodzi na wolnych obrotach. pozdr
Edytowane przez Kubadandy
<quote>sprawdz kolo sruby od spuszczania oleju to miejsce jest bardzo narazone na uszkodzenia. wkoncu to enduro i przy jezdzie w lesie łatwo ocos zachaczyc. <quote>
senda ma oslone pod silnikiem
a moze ta niema :icon_rolleyes: moj błąd zwracam honor
