uzi-28 Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 (edytowane) :P Witam wszystkich to mój debiut na forum! Jeżdżę Virago 535 26 tyś przebiegu Olsztyn Mam pytanie do użytkowników Virgo i nie tylko!!!!!!!! pyt 1: podczas zmiany biegów słychać straszne stuki tak jakby tarcze sprzęgła były już do wymiany, wymieniłem tarcze zalałem olej i dalej to samo.. Przy dłubaniu zauważyłem że kosz sprzęgła ma delikatny luz, czy to może być przyczyną stuków? jak ten luz zlikwidować? acha !!! jeszcze jedno czy na popychaczu takim małym tłoczku wewnątrz śruby powinien być po środku oring, czy metalowe krążki pomiędzy tarczami sprzęgła wkładamy bez różnicy którą stroną? ????? pyt 2: kto mi pomorze wyregulować zawory jakieś rady porady wskazówki może ktos ma jakąś serwisówkę do virago po polsku .!!!!???? Dzięki za pomoc Pozdrawiam!!!!! Edytowane 12 Maja 2007 przez uzi-28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 jak zmieniam biegi zawsze jest stuknieciea jak na jedynke stojac to czasami szarpnie do przodupodobno to normalne w choperach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzi-28 Opublikowano 13 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 jak zmieniam biegi zawsze jest stuknieciea jak na jedynke stojac to czasami szarpnie do przodupodobno to normalne w choperach Właśnie mam tak jak mówisz szarpnięcie jest i te stuki :icon_razz: ! Jeżeli mówisz że masz podobnie lub podobno tak w czoperkach to już troszkę lżej na duszy :crossy: Byłem właśnie dziś na większej jeździe po wymianie sprzęgła całkiem fajnie było tylko te stukiiiii? traska była fajna ten kwitnący rzepak ymm ymmm super pozdro !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Priest666 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 podobno to normalne w choperach Czytałem gdzieś, że nie tyle w czoperkach... ale to mankament virówek właśnie jest.. taka głośna skrzynia biegów... Nawet jak są wymieniane jej wady (w zestawieniach.. plusy i minusy..) .. to na pierwszym miejscu jest głośna skrzynia biegów... Pozdrawiam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzi-28 Opublikowano 14 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Czytałem gdzieś, że nie tyle w czoperkach... ale to mankament virówek właśnie jest.. taka głośna skrzynia biegów... Nawet jak są wymieniane jej wady (w zestawieniach.. plusy i minusy..) .. to na pierwszym miejscu jest głośna skrzynia biegów... Pozdrawiam... Dobra Dzięki wielkie miłych wypadów na moto życzę Pozdro !! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
