wiktor83 Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Witam Od jakiegoś czasu słychać bardzo wyraźne dzwonienie w okolicach głowicy w motocyklu Honda CBX 750 rok 86. Dzwonienie nasila się a w zasadzie pojawia na ciepłym silniku (możliwe ze na zimnym silniku dzwonienie zagłuszane jest przez wyraźnie głośne łańcuszki :buttrock:)) ). Czy mogą to być zużyte hydrauliczne regulatory luzów zaworowych ? Tak przy okazji - czy można je kupic tylko w Aso hondy ? Jaki jest mniej więcej koszt tego podzespołu ? I jeszce jedna sprawa : http://rc17.neostrada.pl/hydr.jpg O co mniej więcej chodzi w tym sprawdzeniu tych regulatorów? Rozumiem, że po wymontowaniu je trzeba zanurzyć je w płynie. Co to za płyn ? I co robi to urządzenie Hondy ? Z góry dzięki za wszelkią pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroMCZ Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Musisz określić, czy ten "hałas" jest np. na wolnych obrt. czy przy przyspieszaniu itp. Zużyty popychacz. hydr. objawia się przeważnie stukaniem rytmicznym na wolnych obrt.(najwyrazniej słyszalne) , może być tak, że po rozgrzaniu. A jak masz z olejem, wymień na świeży to też może pomóc. Co do nowych, to tylko serwis. I warunek, że gniazda w głowicy nie są wyczaskane, bo wtedy nowe nie zdają egzaminu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
