CBX 750 - dzwonki w głowicy
Od jakiegoś czasu słychać bardzo wyraźne dzwonienie w okolicach głowicy w motocyklu Honda CBX 750 rok 86. Dzwonienie nasila się a w zasadzie pojawia na ciepłym silniku (możliwe ze na zimnym silniku dzwonienie zagłuszane jest przez wyraźnie głośne łańcuszki :buttrock:)) ).
Czy mogą to być zużyte hydrauliczne regulatory luzów zaworowych ?
Tak przy okazji - czy można je kupic tylko w Aso hondy ? Jaki jest mniej więcej koszt tego podzespołu ?
I jeszce jedna sprawa :
http://rc17.neostrada.pl/hydr.jpg
O co mniej więcej chodzi w tym sprawdzeniu tych regulatorów?
Rozumiem, że po wymontowaniu je trzeba zanurzyć je w płynie. Co to za płyn ? I co robi to urządzenie Hondy ?
Z góry dzięki za wszelkią pomoc.
Musisz określić, czy ten "hałas" jest np. na wolnych obrt. czy przy przyspieszaniu itp. Zużyty popychacz. hydr. objawia się przeważnie stukaniem rytmicznym na wolnych obrt.(najwyrazniej słyszalne) , może być tak, że po rozgrzaniu. A jak masz z olejem, wymień na świeży to też może pomóc. Co do nowych, to tylko serwis. I warunek, że gniazda w głowicy nie są wyczaskane, bo wtedy nowe nie zdają egzaminu...
