Skalar Opublikowano 30 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2007 Witam, mam nastepujący problem. Otóż przykładowo przy 5-6 tyś obr po dodaniu gazu motocykl cięzko ma się dokręcic wyżej (coś jakby przeywa/dusi się) wskazówka wspina się, ale powoli (jest to najbardziej odczuwalne na wyższych biegach 5-6 ).Goniąc na maxa od zera i kręcac pod czerwone, wyraźnie czuc ze motocykl po wbicu 6 nie ma siły by się rozbujac - 9tyś obr 250km/h i koniec, na piątce dociąga do końca, ale czuc ze cos jest nie tak.Jest to dośc uciążliwe bo motocykl duźo traci na elastyczności, przez co trzeba machac biegami :/Jeśli ktoś ma jakieś przypuszczania w czym tkwi przyczyna to bardzo prosze o wypowiedź. Z góry juździękuje :)Dodam iż motocykl jest sprowadzony, jakiś tydzień temu zrobiłem go na gotowo (wymiana płynów, filtrów, malowanie) a tu taki zonk :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
telet Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 (edytowane) Nie znam tego modelu motocykla ale wygląda mi to na uszczerbek filtra powietrza. Niekoniecznie musi być brudny, równie możliwe że jest np nieodpowiedni do tego motocykla albo uszkodzony w inny sposob. oczywiscie niewykluczone ze cos jeszcze jest nie tak...Jak bedziesz wiedział w czym tkwił problem to napisz na forumpzdr Edytowane 8 Maja 2007 przez telet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
twizzter Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 A ja bym jeszcze obejrzał zasilanie paliwem - kranik, syf na filtrze, może wężyk gdzieś przygnieciony..Na luzie wkręca się bez problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
