RS 125 troszke zabardzo dymi ;/
cypek41
Tak jak w temacie dozownik dobrze ustawiony ale moto dymi strasznie ;/ niedawno bylo wszystko ok a teraz cos sie zje***lo i dymi.
To, że silnik kopci może oznaczać nieprawidłową regulcję zapłonu, dozownika oleju, dodatkowy olej w paliwie, uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, uszkodzony simmering lub nieszczelne kartery. Pozdrawiam
NA cieplo tez niezle daje :/ i jest taki patent ze na wolnych obrotach dajac gazu moto sie dlawi :/ i dymi caly czas . Czy to mzoe byc uszkodzony simmering i przez niego dostaje sie tez lewe powietrze? jak tak to z ktorej strony
Jak to sprawdzić, no ciężko będzie tak na 100%. Najpierw od najłatwiejszych rzeczy zaczynaj: skład mieszanki(może za dużo oleju?), potem regulacja gaźnika(przy okazji wyczyść :)), następnie sprawdź na nowej świecy, a na sam koniec zostaje rozebranie silnika na części. Pzdr
Gaźnik czyscilem i probowalem regulowac , dozownik dobrze ustawiony, dzisiaj tak cos strzelilo z wydechu swieca padla, na innej iskra jest ale jutro bede mial orygionalna. czyli wyglada na to ze to ten simering. tylko czy trzeba caly silnik rozbebeszac czy tak da rady
Co to znaczy dobrze ustawiony dozownik? Regulowałeś gaźnik? Czym? Do tego potrzebna jest specjalistyczna aparatura pomiarowa. Strzeliło z wydechu? Sprawdź zapłon, wymień świecę. Wygląda na to, że simmering? Dlaczego? Jest znacznie więcej możliwości. Co do wymiany simmeringu da sie to zrobić bez rozbierania karterów. Pozdrawiam
dozownik jest dobrze ustawiony fabrycznie sa dwie kreski ktore maja sie pokrywac i tak jest. gaznik musze jeszcze sprobowac wyregulowac a jutro bede mial nowa swiece to zobacze co bedzie. Moze to jest wina oleju w dozowniku ze tak kopci :/ mam wlany jakis zielony ale nie wiem co to jest :| prawdopodobnie jutro wyleje go i wleje Castrola R2
Nie wiem o jakich kreskach mówisz, ale regulacja dozownika polega na sprawdzeniu i wyregulowaniu ilości pompowanego oleju w stosunku do benzyny. Pisałem niedwno jak to zrobić. Pozdrawiam
