trol Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Witam koledz może doradzicie co i jak i gdzie . Troszkę zjechał mi się gwint jak wkręcam śrubę od dekielka z filtrem oleju i niestey ale wkręcam i wkręcam czyli gwint się zjechał no i doradzcie mi jaką śrubę i skąd można dorwać taką śrubę ? dzięki i czekam odpowiedzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Witam koledz może doradzicie co i jak i gdzie . Troszkę zjechał mi się gwint jak wkręcam śrubę od dekielka z filtrem oleju i niestey ale wkręcam i wkręcam czyli gwint się zjechał no i doradzcie mi jaką śrubę i skąd można dorwać taką śrubę ? dzięki i czekam odpowiedzi pozdrawiam Uszkodził się gwint w deklu czy na śrubie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDY Opublikowano 27 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2007 Jedyna rada zmienić śrubę na większą. Czyli M 8. Trzeba przegwintować otwór w bloku bez rozwiercannia. W dekielku trzeba niestety powiększyć otwór. Nie pamiętam jakiej długości powinna być nowa śruba, trzeba pomierzyć żeby nie przesadzić. Efekt końcowy jest taki że nikt nie zauważy, a sprawa załatwiona na zawsze. Uwaga na opiłki. Najlepiej nawalić towotu i po operacji delikatnie cały towar wywalić. W mojej ktoś wymieniał śrube na dłuższą i stąd nie wiedziałem jaka powinna być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Virek Opublikowano 28 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2007 Jedyna rada zmienić śrubę na większą. Czyli M 8. Najprostrza i najtańsza tak, ale nie jedyna i chyba nie najlepsza.http://www.google.pl/search?hl=pl&q=helico...ukaj&lr=lang_pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
