Czujnik luzu w Rs 125 rotax 122
cypek41
Otoż nie dziala mi czujnik luzu kontrolka sie nie zaswieca i moto moge odpalac dopiero gdy jest zlozona nozka. wie ktos co z tym zrobic zeby to dziadostwo dzialalo?
Stopka boczna w Twoim motocyklu jest najprawdopodobniej połączona z wyłącznikiem zapłonu - zapobiega to ruszeniu z rozłożoną stopką boczną, co może być niebezpieczne. Co do czujnika luzu to zdejmij dekiel i sprawdź miernikiem czy zamyka obwód przy włączonym biegu jałowym, jeśli tak to sprawdź dalszą część instalacji, jeśli nie to zmień czujnik. Pozdrawiam
a czy spalona żarówka od kontrolki moze powodowac wlasnie to ze nie ma obwodu?
A jak myslisz? przeciez oczywiste jest to ze kiedy bedzie spalona żarówka od kontrolki luzu to nie biedzie się swieciła na moto bedzie chodziło na biegu jałowym.
A czy moze mi ktos napisac gdzie w silniku znajduje sie ten czujnik bo zauwazylem ze on raz dziala raz nie tak jakby cos nie stykalo?
Najprawdopodobniej pod deklem od strony zapłonu. Jeśli raz działa, a raz nie to sprawdź czy np. ruszenie dźwigni zmiany biegów przy włączonym biegu jałowym nie powoduje zaświecenia kontrolki, jeśli nie to sprawdź obwód (mam na myśli najpierw przewód z czujnika do kontrolki/ stacyjki, później resztę). Pozdrawiam
