Sportowy tłmuik w jawce
Z3US
A więc jednak go kupiłem (sportowy tłumik od simaja) i jestem z niego bardzo zadowolony. Dzięki niemu jawka pracuje duuuużo ciszej i troche lepiej sie zbiera !! Osięgnięcie 50km/h to tylko kwestia sekund. Niestety niemogłem sprawdzić czy polepszył się V-max, ponieważ podczas próby przy prędkości około 57km/h, SPADŁ MI ŁAŃCUCH :( :D , Aha jeszcze jedno, przy kupowaniu tłumika kupiłem odrazu kolanko. Z montażem nie było większych problemów, tłumik ma jedno mocowanie przy końcóce, wystarczy dorobić pasek z blachy o grubości 2mm, szerokości 2,5cm i długości około 10cm i przypiąć go do mocowania tłumika przy nim i przy ramie. Ja narazie mam przymocowanego na kawałku druta :lol: :lol: Testuje go już od dwóch tygodni, niemogłem się wcześniej pochwalić ponieważ moja klawiatura uczyła się pływać i niemiałem jak napisać. Narazie przy tłumiku jest wszystko OK, tylko trzeba wycierać końcówke z nagaru bo robi sie ciągle paskudny czarny zaciek.
Jeżeli mu bardzo na tym zależy to się trudościami zrazić nie powinen. To że rura z cylindra wychodzi z dołu w sumie nie ma znaczenia - troche więcej zabawy z gięciem.
Tylko proponuje zastanowić się na sensem tego zabiegu - ja przez 3 lata upalałem na Jawce i to glównie teren, las, polna droga i nie udało mi się tłumikowi krzywdy zrobić - więc podniesienie tłumika da chyba tylko efekt wizualny.
Hey, do jawki dało by się chyba założyć przednie amorki od simka, a tył to już trzeba pomyśleć, a co do wydechu to też mam w swojej Jawce wydech ala sportowy pochodzący od małego KTM-a łądnie wygląda, fajnie słuchać, osiągi jakie były takie są :( nie wiem jak z paliwem ale też chyba ok, za jakiś tydzień ją skończe składać, będzie na sprzedaż, kasa oczywiście na etke :D
Grzesiek
micek jak mozesz to opisz dokladniej jak z tym wydechem ktma i cyknij foty :-)
tylne zawieszenie chce cyknac centralne i stylizowac jawke na supermoto ;-) ala KTM Duke. Technologia w opracowaniu :-)
Hey!
Jest to tłumnik dużo mniejszy , lżejszy krótszy, ładniejszy etc...
Jak będe miał możliwość to porobie fotki.
Dokładniej ten tłumnik pochodzi od Ktm-a Hobby 50 Automatic, wygląd ma klasyczny , bez żadnych katalizatorów i takich tam
hmm, może troche podobny do tłumnika Jawy 350 tylko że miniaturka :(
Grzesiek
  • 2 tygodnie później...
Cypherius, żeby wydech był pod kątem, wystarczy dać kolanko od Ogara 205 albo od simsona, ale niewiem dokładnie. Pomyślcie, w tych obydwóch pojazdach cylinder jest pod kątem, więc kolanko też jest już zgięte. :wink: Ale jestem genialny
no więc zamontowałem sobie ten tłumik w ogarze, i jest super...
wygląd mi się podoba, ale nie wiem jak wam... postaram się zrobić zdjęcie i wsadze do albumu...
co do dzwięku, to jest różnie... siostra powiedziała, że za głośny, ja uważam że jest ql... na wysokich obrotach co prawda mocno pierdzi, ale na średnich odgłos jest naprawde spoko...
