FoxTBG Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Od niedawna mam Aprilie Tuareg Rally 80.Rozładował mi się akumulator i odpalałem na pycha bo elekt. rozrusznik nie działał z powodu akumulatora a kopnika brak (!).Teraz po pewnym czasie gdy próbuje go odpalać i gdy jest na biegu to silnik wogulę nie "pyrka" jak pcham. Czasem zacznie i odpali ale kiedy kręcę go to wspina się na obroty, ale nie ciągnie tylko troszkę do przodu jedzie.I jeszcze coś chyba istotnego. Gdy już go raz odpaliłem i linka mi się zacięła normalnie wysprzęgliłem go i przekręciłem kluczyk, ale zamiast normalnie odrazu wytracić obroty to on powolutku z nich schodzi mimo ze kluczyk jest w pozycji OFF. Proszę o pomoc bo już sam nie wiem co poradzć :biggrin: Czy to moze być wina świecy lub dlatego ze za duzo powietrza dostaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gutek_rapier Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 (edytowane) skoro wolno schodzi z obrotów po zgaszeniu i jest słaby to pewnie słaba kompresja Edytowane 13 Lutego 2007 przez gutek_rapier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Cos z elektryka bo powinien odrazu zgasnac jak kluczyk przekreciles na OFF. Sprawdz styki od wylaczenia zaplonu. A co do wolnego wchodzenia na obroty i leciutkiego jechania do przodu to moze sprzeglo sie slizgac i moc ktora ma isc na kola idzie do kosza sprzeglowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FoxTBG Opublikowano 13 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 Jezeli by sprzęgło sie slizgało tak jak mówisz to da rade coś z tym zrobić? :biggrin: Wogole jak tam jest model silnka.wiem ze minarelli ale jaki to nie wiem :flesje: i czy czesci z sklep.mieloch.pl od aprili rs 50>99' podejda do tego silnika?z gory thx i sry jak cos glupiego napisalemwiecie poczatkujący :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiek Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 no moze poprostu przyszedl czas na wymiane tarczy sprzęglowych:P a co do silnika minareli to am4 ma 4 biego am5- ma 5bigó a am6-ma 6biegów bo chyba nie masz wresji 3 biegowej.. a co do tych czesci rs z 99r to nie wiem czy wszystkie czesci beda pasowac bo to am6(wersja 6biegow) ogólnie minarellki to popularny silnik w motorowerkach, ale najbardziej to ten am6. sprawdz elektryke tak jak bylo pisane bo on powinen sie odrazy wylaczyc po przekreceniu kluczyka (zostaje odlaczony zaplon). swiece mozesz sobie sprawdzi tez bardzo latwo... ale tak wogule to po pierwsze przynajmniej moja tak ma(rx 50) a twój tuareg tez powinien tak miec bo zapewne one maja taka samą elektryke, umnie moja bez aku nic sie nieodezwie ma zaplon bateryjny czyli aku zawsze musi byc i jak u ciebie bez aku dzialczy to chyba bylo cos przerabiane...ale newiem jak cos to mnie poprawcie. a tak wogule to który ty masz rocznik jej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaju3 Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 (edytowane) kusiek jak masz aku rozladowane to nawet z kopniaka nie odpalisz??? A czy kazde moto z am6 ma akumulator czy tylko te z rozrusznikiem??? BO ja mam wlansie problem z odpaleniem a w tej chwili nie mam mozliwosci sprawdzic czy mam aku czy nie..... Edytowane 13 Lutego 2007 przez czaju3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiek Opublikowano 13 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2007 (edytowane) mowie ze moje moto bez aku nawet na kopke i na pych nie odpali i zeby odpalilo to musi miec koniecznie aku! i zdawalo mi sie ze twoje tez tak powino miec. zapłon bateryjny+moduł zapłonowy - wymaga napięcia 12V zawsze sprawnego akumulatora (bo zasilanie cewki i modułu pochodzi własnie z aku) czyli mi chodzi oto ze twoje moto jak i moje bez aku nie powino sie nawet odezwac jak cos zle to poprawcie mnie bo troszku wypilem:) ale mi sie zdaje ze dobrze mowie i mi sie zdaje ze twój tuareg powinien tez miec zaplon bateryjny i nie powinein odpalic bez aku a jezeli odpala to ktos cos przerabial albo tak bylo produkowane..najelpiej niech sie odezwie ktos kto ma tez takie same moto i ci powie czy jak wyjmie aku to moto zapali.. napisz który masz rok tego moto czyli ty masz am6(6biegów) zdaje mi sie ze am6 wstawiali od 96roku wogule to pomylilem czaju3 z FoxTBG i myslalem ze to ostanie to napisal FoxTBGheheajuz lepiej sie nie odzywam i ide spac..jak cos to poprawcie mnie :icon_mrgreen: Edytowane 13 Lutego 2007 przez kusiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FoxTBG Opublikowano 14 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 No moja Aprilia jest z 1990r i jest 3 biegowa :icon_mrgreen: Ale fakt faktem akumulator mam już całkowicie rozładowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusiek Opublikowano 14 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2007 aha to natemat 3 biegowej to ja nic niewiem:P jak wtedy bylo z tą elektryka i czy bez aku powinien normalnie pali i w ogule.. tak czy siak aku powinienes sobie sprawic ja mam taki ---> http://moto.allegro.pl/item163225064_akumu..._skuterow_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FoxTBG Opublikowano 15 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Okazało się że to wina sprzęgła :P jak myślicie czy te tarcze http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?c...37af0f443a05392podejdą do mojego moto? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jce Man Opublikowano 18 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2007 Witam Może przy tym paleniu na pycha zcieło ci któregoś plastikowego trybka tam gdzie masz sprzegło. [Ja tak miałem przy Pegaso rozwaliło mi 3 tryby całkowicie a od wału i przeciwagi porozwalało ząbki przy trybach i i tak palił i jeździł]Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
