Malowanie silnika na czarno ??
Andi
Troche się kiedys interesowałem technologią proszków. cały silnik trzeba dokładnie oczyścić z nalotów, brudu i korozji. tak więc najlepiej po prostu rozebrać i delikatnie przepiaskować np granulatem z tworzywa. Potem sprawa obróbki chemicznej przed malowaniem - ale to załatwi lakiernia. Przewaznie licza od dm2, malowanie więc wyjdzie grosze, ale za to efekt ;)
Nie ma sensu bawić się w spraye, nigdy nie pokryjesz równo - efekt całości będzie mizerny
pozdrowionka
Malowanie silnika w całosći to czerstwy pomysł. Nielatwo dobrze nalozyc lakier a poza tym buracko to wygląda. Na pierwszy rzut oka bedzie OK ale wiel osob bedzie ogladalo moto z bliska i zobaczy buractwo - sruby malowane, krawezie medzi elementami malowane.....dobry to jest patent do WSK ale nie do porządnego moto. Sam mam problem z lakierem na silniku w Electrze a rebus polega na tym ze nawet pomalowany nie bedzie wygladał jak oryginalny "mrożony lakier HD". Narazie stopniowo szkiełkuję silnik jak jest w ramie zeby zebrac reszte czarnego lakieru a pozniej bede sie martwil. Chyba ze zdecyduje sie na rozwiert na 1600ccm czyli trzeba bedzie frezować blok silnika czyli trzeba bedzie rozbierac całośc a przy okazji mozna bedzie malować. pozdro.
MotorcycleStorehouse Dealer.
