VFR 750 RC 24
mefos
Wiatm
Miałem problem z odpalaniem motoru.
Obiawialo sie to tak jak zuzyty bebdiks w samochodzie.
Zdjąłem boczny dekiel zeby dostac sie do wolnego kola i zauwazylem ze trzy sróby na tejze cesci sa kompletnie luźne -da sie nimi krecic palcami.
Pytanie czy moglo to byc przyczyną ze koło zwalnialo i rozrusznik krecil sie bez obciążenia?
Jaką siłą powinienem dokręcić te śruby?
Nie bardzo mam odwagę ściągać całość. Jeśli to konieczne to na co powinienem zwrocic uwagę ponieważ a kole są znaki
Wiatm
Moglo to byc przyczyna. Ale mysle ze bez serwisowki nie da rady Tam tez masz momenty dokrecania
