sq5rk Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 CiasnyBaniak napisał: Juz możecie żałować. ładne zdjęcia, powinni żałować. I ja ciutek pojeździłem: http://i156.photobucket.com/albums/t29/sq5rk/cayolle.jpg - w drodze na Cayolle http://i156.photobucket.com/albums/t29/sq5rk/allos.jpg - na Allos http://i156.photobucket.com/albums/t29/sq5rk/gross.jpg - i na Edelweiss suuuper było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CiasnyBaniak Opublikowano 12 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2007 sq5rk napisał: ładne zdjęcia, powinni żałować. I ja ciutek pojeździłem: http://i156.photobucket.com/albums/t29/sq5rk/cayolle.jpg - w drodze na Cayolle http://i156.photobucket.com/albums/t29/sq5rk/allos.jpg - na Allos http://i156.photobucket.com/albums/t29/sq5rk/gross.jpg - i na Edelweiss suuuper było Wrzuć wiecej zdjec i jakiś opis- moze bedzie jakiś plan na przyszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq5rk Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 (edytowane) cześćwielkie sorki, ale nie bardzo mam czas na zdjęcia :) Zaczęliśmy od col l'Izoard. Podjechaliśmy od północy. Bardzo dobra nawierzchnia, super zakręty, reasumując droga bardzo szybka i widokowo zapierająca dech w piersiach. Wąwóz du Verdon, zrobiliśmy pętlę wokół tego najgłębszego wąwozu w Europie. Nawierzchnia na pętli "route des Crêtes" gorsza, ale bez dramatu oczywiście. Na tą drogę (D23) należy wjechać od wschodniej strony ze względu na odcinki jednokierunkowe, czyli po drodze route des Crêtes jedziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby wszystko zobaczyć. Wąwóz Daluis jako południowy wjazd na col de Cayolle. Sam wąwóz super widokowy, droga na przełęcz nie tak szybka jak na l'Izoard i nie tak super nawierzchniowo, co nie zmienia faktu, że jest dobrze :) Col de Allos od strony północnej podobnie jak Cayolle. Col de Champs bardzo wąska droga i wyżej wyboista, nie da rady pojechać ciutek szybciej. Zdecydowanie można sobie odpuścić. Wąwóz Cians - oj to super jest bardzo. W innym klimacie aniżeli Daluis. Tu jedzie się głównie na dnie wąwozu. Polecam baaardzo. Hochtor, Grossglockner, Edelweiss czy Nockalm wszyscy znają to nie piszę. Pozdro i do zobaczenia gdzieś w górach. p.s. okazało się, że i na GL1500 dość łatwo zamknąć oponę :D :D Edytowane 18 Maja 2007 przez sq5rk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 CiasnyBaniak napisał: Wiec z tylu twardzieli wszyscy wymiękli poza Tubą i mną. Juz możecie żałować.Każdemu motocykliście moge teraz świadomie polecić Alpy. Jak ktoś sie wybiera tam - trzeba przejechać trasą z Włoskiej Cortiny - przez Bolzano aż do Insbrucka... ( oczywiscie wszystko bocznymi trasami) ! 300 km mega serpentyn, :wink: zajebiście. Tutaj wrzuciłem pare zdjęć: www.ral.pgr.clubnet.pl Rewela ... ale musia byc przygoda ... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
