Problem z HISS w 954
miki_v6
Powiedzcie mi czy antenka HISSa jest uniwersalna? Tzn czy mozna ja mijac pomiedzy motorami i bedzie pasowala? Pytam gdyz zakupilem antenke HISS bo w mojej 954 jej nie bylo i czy musi ona byc przypisana do danego immobilisera?
Czy tylko kluczyk z immob jest przypisany do danego kompa a Hiss antenke mozna zmieniac?
Aha i jeszcze jedno jak sprawdzic czy antenka jest OK? Czy po przekreceniu kluczyka jak gasnie dioda od HISS to znaczy ze HISS jest dorby?
