makumba Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 (edytowane) Witam. Mam problem z GSX-R 1100W z 95 r, jest to jednak model na rok 96. Problem polega na tym że siadł napęd alternatora. Wcześniej myślałem że poleciał regulator napięcia, ale jest raczej O.K. Alternator jest napędzany poprzez takie sprzęgło gumowe, to jest kawałek tulei która przechodzi w wałek w środku którego jest frez, a pomiędzy nimi guma. I teraz pytanie, wygląda na to że to sprzęgiełko jest wprasowane w tuleję, w necie nie mogę znaleźć numeru tej części. Czy można to wszystko zaspawać na amen? Próbowałem to kleić, ale sie rozpadło, po chwili, ale przynajmniej ładowanie było i teraz wiem że alternator jest O.K. Czy da się dostać to samo sprzęgiełko, i ile to może byść warte? Żeby zdemontowac ten wałek musiałem rozebrać 1/2 motocykla. A to fotki tych części: http://www.motorbike.kgb.pl/w1.jpg , http://www.motorbike.kgb.pl/w2.jpg , http://www.motorbike.kgb.pl/w3.jpg Pozdrawiam Darek. Edytowane 28 Stycznia 2007 przez makumba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Witam. Mam problem z GSX-R 1100W z 95 r, jest to jednak model na rok 96. Problem polega na tym że siadł napęd alternatora. Wcześniej myślałem że poleciał regulator napięcia, ale jest raczej O.K. Alternator jest napędzany poprzez takie sprzęgło gumowe, to jest kawałek tulei która przechodzi w wałek w środku którego jest frez, a pomiędzy nimi guma. I teraz pytanie, wygląda na to że to sprzęgiełko jest wprasowane w tuleję, w necie nie mogę znaleźć numeru tej części. Czy można to wszystko zaspawać na amen? Próbowałem to kleić, ale sie rozpadło, po chwili, ale przynajmniej ładowanie było i teraz wiem że alternator jest O.K. Czy da się dostać to samo sprzęgiełko, i ile to może byść warte? Żeby zdemontowac ten wałek musiałem rozebrać 1/2 motocykla. A to fotki tych części: http://www.motorbike.kgb.pl/w1.jpg , http://www.motorbike.kgb.pl/w2.jpg , http://www.motorbike.kgb.pl/w3.jpg Pozdrawiam Darek. Tu masz rysunek - fiszke z numerami częsci. http://www.ronayers.com/fiche/300_0258/alt...030&parent=5990 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makumba Opublikowano 28 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Dzięki towarzyszu. Chyba trzeba będzie Olecko z piwem nawiedzić.A wieć potrzebuję części nr: 36, a 35 ma dwa promieniste pęknięcia od środka ku brzegowi. Dzięki i narka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
