pieta Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Witam!!! Mam mały problem. :D Jestem szczęśliwym posiadaczem Fajery 929 prześmigałem nią cały sezon i mam pytanko. Jakie czynności serwisowe powinienem wykonać? oczywiście pomijając wymianę płynów eksploatacyknych( oleju, płynu hamulcowego, filtrów) bo to robie sam. :biggrin: Chodzi mi o czynności typu - regulacja wtrysku i tym podobne, jeśli takie się oczywiście robi, bo nie mam zielonego pojęcia co trzeba robić!!! :( W moto z gaźnikami z tego co mi wiadomo robi się czyszczenie i synchro a u mnie? Dodam że moto kupiłem w tym sezonie z przebiegiem 7.800 i zrobiłem ok 3.000 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 polecam ściągnąć serwisówkę tam w rozdziale 3 masz tabelkę na której masz wszystkie czynności wyszczególnione i co ile się wykonuje jeśli przebieg jest oryginalny (choć trochę mało tam jest ) to na regulacje zaworów jeszcze za wcześnie bo się robi co 25kkm, polecam wymiane świec, kontrole napędu (łańcuch, zębatki), łożysk w kołach, ogólna konktrola naciągu linek (np, sprzęgła) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekL Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 polecam ściągnąć serwisówkę tam w rozdziale 3 masz tabelkę na której masz wszystkie czynności wyszczególnione i co ile się wykonuje jeśli przebieg jest oryginalny (choć trochę mało tam jest ) to na regulacje zaworów jeszcze za wcześnie bo się robi co 25kkm, polecam wymiane świec, kontrole napędu (łańcuch, zębatki), łożysk w kołach, ogólna konktrola naciągu linek (np, sprzęgła) O ile dobrze pamietam to w 929 sa swiece irydowe - kontrola po 24 tys, wymiana po 48 tys. W moim sc-50 podczas kontroli zaworów (24 tys - wszystko było w normie) świece wygladały jak nowe, przerwa była idealnie taka jak powinna być. Pozdrówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazan Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 O ile dobrze pamietam to w 929 sa swiece irydowe - kontrola po 24 tys, wymiana po 48 tys. W moim sc-50 podczas kontroli zaworów (24 tys - wszystko było w normie) świece wygladały jak nowe, przerwa była idealnie taka jak powinna być.Pozdrówki mam przed sobą serwisówkę od 929 i świece kontrola co 6kkm wymiana co 13kkm, więc przynajmniej do nich zajrzeć dobrze by było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekL Opublikowano 21 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2008 mam przed sobą serwisówkę od 929 i świece kontrola co 6kkm wymiana co 13kkm, więc przynajmniej do nich zajrzeć dobrze by było Ok, pewnie dopiero od 954 były świece irydowe. Chociaż wg www.cbr900.de w 929 co 12 tys podaja kontrolę a co 24 wymiane. Ale raczej trzymałbym sie zaleceń serwisówki. Pozdrówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
