modliszka Opublikowano 11 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Witam!Kolega próbuje zwiększyć moc silnika przy Royalu Enfielziea Bullet500Jakie części silnika są do wymiany i gdzie je można kupić?Pomóżcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANDY Opublikowano 12 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 Przestrzegałbym przed usprawnianiem tego silnika. O ile w oryginalnym angielskim silniku można było to i owo przerobić np splanować głowicę, polerować doloty, pokombinować na dyszach i zmienić tłoki. To w silniku made in india ja osobiście bałbym się cokolwiek zrobić. Jeśli jego osiągi są niezadawalające to skupiłbym się na dokładnych regulacjah gaźnika, zapłonu i zaworów. Sprawdził bym czy nie ma dodatkowych oporów toczenia (hamulce, łożyska), dał dobre świece i przewody wn i w zasadzie to wszystko. Jeśli to będzie mało, trzeba zmienić motocykl na inny. Na pewno jest to lepszy wynalazek niż chińszczyzna, ale jednak wynalazek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
