rozmiary opon (znowu :) )
Gość Visuz
W serwisówce pisze że do przodu mam zakładać opone w rozmiarze 3,25 / 19.
Niestety wśród nowych opon Pirelli nie znalazłem takiego rozmiaru. Czy w takim razie opona 90/90 /19 podejdzie? Czy te kilka milimetrów różnicy w szerokości będzie problemem przy jej założeniu i później podczas eksploatacji?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Może ten link pomoże Ci w rozwiązaniu tego problemu
Opony 3,25x19
Opona 90/90 będzie około 8mm wyższa i szersza .
OSA
Dzięki za link.
Gdzieś czytałem, że zapis 90/90 przy nowych oponach oznaczna szerokość: 90mm oraz wysokość: 90% szerokości.
Dlatego wydawało mi się że 90/90 byłaby tylko o te 8mm szersza od 3,25 natomiast wysokość byłaby prawie ta sama.
Jeżeli na szerokość jest kilka milimetrów to będzie dobrze. Ale jak z wysokością opona 90/90 ma 81mm.
Pozdrawiam Andrzej
Jeśli oznaczenie w calach 3,25 oznacza zarówno szerokość jak i wysokość to byłoby OK. Jeśli...
