Derbi Senda R80
JonekBP
złożyłem ten tłok i pierścienie ktore mam, kiedyś może jak będe zakładal wiekszy cylinder to wymienie na nowe. mam jeszcze jedno pytanko - czy oba amortyzatowy muszą być tak samo sztywne? bo mam 2 zestawy i jeden z każdego zestawu nie odbija, czy tak powinno być?
a tak przy okazji, dzisiaj rozebralem gaznik w swojej sendzie, zeby zobaczyc jaka mam dysze, i po zlozeniu jak odpalilem caly czas ma wysokie obroty, na chwile bylo normalnie a teraz znowu to samo, rozebralem drugi raz i niby normalnie, ale pewno znowu sie stanie tak samo, doradzcie cos
z tym amorkiem to jest tak jak Karol-derbi napisal;] dzisiaj wiozłem ramę do piaskowania, i co się okazało ze " już nie piaskujemy" chociaz tydzien temu zapewniał mnie ze zrobią w przyszłym tygodniu;/ więc doradzcie mi co robic;/?? zmatowac papierem sciernym?? i oddac do malowania?? czy w taki razie potrzebny jest podkład wszedzie czy tylko tam gdzie jest żywy metal?? czy malwoac już tylko lakierem? oczywiscie po wczesniejszym zmatowaniu. Z góry dzięki za odpowiedz
pozdro
Kiedys przez przypadek wlozylem odwrotnie przepustnice i tez nie dalo sie zejsc z obrotow. Moze u ciebie to samo, a teraz zlozyles dobrze ? :banghead:
tez mialem problem w sendzie z kranikiem musisz przeczyscic gaźnik caly jeszcze raz oraz kranik spuscic cale paliwo poczyscic i zalozyc powino byc git a co do zawieszenia to napewno nie beda rowno odbijac dwa poniewaz jest tam jedna sprezyna :) w jednej ladze
Edytowane przez zysio
co jak co ale takie maszynki powinny was zainspirować:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=73694
http://www.planete-derbi.com/images/persos/dragonderbi03.JPG
dodaje jeszcze:
http://accrimonie.free.fr/Divers/Photos%20Post%20Parking%20800.600/Machine%2003.jpg
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=22120
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=73475
