Jak to wypolerowac ? Boczna pokrywa virago 535
kusztyk
Stary, chcesz polerować coś co skorodowało? Powodzenia. Przecież utlenia się to, co jest pod chromem. Podczas polerki ( przecież to proces szlifowania ) takiego elementu, zdejmiesz warstwę chromu, korozję, materiał rodzimy, a za miesiąc znowu będziesz miał rdzę. Jak nie masz kasiory na nowy chrom, zastosuj to co poprzedni kolesie ci zalecają. Co do aluminium to juz inna bajka. Alu to świetny materiał do polerowania. Faktycznie producenci kładą na aluminiowe elementy lakier, co wpływa kiepsko na połysk i "lustrzany" efekt. Wystarzy zdjąć powłokę lakierniczą przy pomocy zwykłego papieru ściernego. Po uzyskaniu matowego elementu, traktujesz go papierem wodnym o największej gradacji ( najlepiej robótka ręczna ). Potem dobry materiał do polerki ( polecam płótno wielowarstwowe) i dwie gradacje pasty polerskiej. W efekcie masz alu jak chrom, a może i lepiej. Dobra polerka alu, trzyma się latami, nie trzeba lakieru i takich tam wynalazków. Praca jest czasochłonna ale efekt cieszy oko.
Powodzenia cieniasy!
Whisky
