JAWA TS 350 - gubi olej - znaczy swój teren ;)
adaś
Cześć!!
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak powinno być poskładane miejsce, w którym linka od licznika wchodzi do silnika (od spodu...) ponieważ "sączy" mi się tam nieznacznie olej... linka jest z taką metalową "nibytuleją" która nie trzyma się- jest cała luźna. Dodam , że licznik oczywiście działa...
Czekam na w miarę szybkie odpowiedzi...
Linka łączy się z wałeczkiem. Wałeczek przechodzi przez karter i ma trybik co zazębia się z trybikiem skrzyni. Na drodze tego wałeczka jest simmering. Możliwe że to on puszcza olej...
dzięki za szybką odpowiedź :] a powiedz mi jeszcze w takim razie czy ten wałeczek-jak to wszystko poskładane jest jak należy-jest na sztywno? tzn siedzi w karterze? bo u mnie to wszystko lata "jak świnia w patyku" ... wygląda jakby tam czegoś brakowało lub może ten wałeczek wysunął się po prostu z kartera-ot co...on jest wkręcany czy na wcisk?
Sztywno ale demontowalne...
Wymiana napędu prędkościomierza:
- wymontować mechanizm włączający sprzęgło (pkt 3.2);
- z dolnej części obudowy silnika wykręcić śrubę M6, przytrzymująca końcówkę napędu prędkościomierza (rys 3.17);
- uderzając młotkiem poprzez tulejkę metalową lub klucz nasadowy o średnicy zewnętrznej 15 mm wybić lekko napęd prędkościomierza w kierunku zębnika;
- nasunąć na wałek napędu nowy pierścień uszczelniający (8x16x7); w prawidłowym położeniu pierścienia sprężynka uszczelniacza jest skierowana do wewnątrz silnika;
- włożyć napęd prędkościomierza od strony zewnętrznej obudowy silnika i lekko wbić go poprzez tulejkę (rys. 3.18), aż rowek na obwodzie napędu znajdzie się na poziomie otworu śruby mocującej;
- wkręcić śrubę mocującą M6.
